Nieuw dashboard in de 110
Wegens problemen met de verwarming in de 110, begonnen met een nieuw dashboard te steken ...
Alles eruit:
Veel meten en passen om alu dash erin te krijgen en ziet er nu ongeveer zo uit:
Maar we zijn nog lang niet klaar .....
zeerover
lrocb_lidnr: 548
Woonplaats: Merelbeke
Re: Nieuw dashboard in de 110
Waarvoor gebruik je de potkrik, past het niet goed? ;-)
ik ken mensen die - terecht - grijs haar krijgen als ze zo'n kabelwirwar voorgeschoteld krijgen - lusterklemmekes, jammie ;-)
Vind je daar überhaupt nog kattejongen in terug ?
hopelijk zijn de verwarmingsproblemen nu opgelost.
zeerover schreef: vr 12 apr, 2019 14:41 Waarvoor gebruik je de potkrik, past het niet goed? ;-)
De bulkhead is niet helemaal recht ... :oops:
Brrr geen plezant werkje
probleem is dat je keuzes moeten maken en dat je daarna eigenlijk niet meer terug kunt.
Dus veel tijdverlies door passen en meten en kijken wat we wel en niet willen installeren
Veel sterkte.
Als je hup nodig hebt :D
Henk schreef: vr 12 apr, 2019 20:36
Misschien nog garantie....Want zo zal em wel van den band gerold zijn :mrgreen:
Verwarming zal wel werken, maar enkel blazen op de voorruit en de zijruiten.
Bediening gaat ook niet meer via die stomme kabel rechts aan dashboard maar via een pwm van Aliexpress.
Enkel voor de kabel aan de linkerkant (warm koud) moet ik nog iets vinden
Heb bakje geplooid (rood omcirkeld) en vandaar gaan 2 darmen naar de ventilatieroosters links en rechts onder de voorruit dus hopelijk geen verlies onderweg
Kleine update, er is nog niks aangesloten, enkel een keertje presenteren.
En de arb schakelaars moeten nog een ander beeldje krijgen
Zeer proper
knap
yup, ferm.
-JR-
Ongelezen bericht door -JR- »
Proper!
Maar hebt gij op elk wiel afzonderlijk ne locker zitten? Straf! Geen wonder dat je drie compressoren nodig hebt :D
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Woonplaats: Overijse
Ja, dat viel me ook op! 3 compressoren of althans de switchen daarvoor. Henk?
Henk schreef: wo 26 jun, 2019 22:43...En de arb schakelaars moeten nog een ander beeldje krijgen...
-JR-
Was ironisch bedoeld é 😉
Gisteren de eerste test met de nu traploos regelbare ventilator gestuurd door een pwm en zeer tevreden.
Foto test-opstelling:
Hier een simplistische weergave van nieuwe schema:
Foto van de electrische kast die onder de cubbybox zit, alhoewel het er nu alweer iets anders uitziet.
Kastje komt van Aliexpress en er is plaats voor 10 relais en 15 zekeringen.
Momenteel 6 relais aangesloten via zekering en 9 enkel via zekering
Klemmen zijn van Wago en gaan tot 20A en 2,5mm, één connector en aan de andere kant twee connectors, gevonden op 2dehands maar heb er genoeg liggen voor nog 10 Defenders
Links: Blauw is de schakeldraad en de rode is de uitgang vd relais
Rechts: rode zijn directe uitgangen gezekerd
Weer een kleine update, nu werkt ook bijna alles weer
Dit paneel heb ik 180° moeten draaien tov de vorige keer omdat de nieuwe radio anders niet genoeg diepte had.
Op de plaats van de radio zaten eerst de meters maar die hebben nu een andere plaats gevonden
De kilometrique kan niet hoger wegens de geringe inbouwdiepte omdat de verluchting in de weg zit
zeer proper. vergeet u schroevendraaier wel niet weg te nemen op de eerste foto :D :D
zeerover
lrocb_lidnr: 548
Heb jij wel een vliegbrevet?
vermoderniseerde series 2 look, I like it! Voor extra bonus punten had ge wel uw kilometrik in het midden moeten zetten ;)
zeerover
lrocb_lidnr: 548
warci schreef: ma 12 aug, 2019 09:13 vermoderniseerde series 2 look, I like it! Voor extra bonus punten had ge wel uw kilometrik in het midden moeten zetten ;)
Daar komt de airbag waarschijnlijk.
Ik wou persé verluchting/verwarming op het raam en door de geringe diepte van dashboard moest ik zakken met de kilometrik
Tussen de tankmeter en de kilometrik zit ook nog eens die steun tussen bulkhead en stuurstang
Heb eerst een modelplaat gemaakt om te kijken wat wel en niet ging
Henk schreef: ma 12 aug, 2019 12:44 Ik wou persé verluchting/verwarming op het raam en door de geringe diepte van dashboard moest ik zakken met de kilometrik
Ik bedoel ter hoogte van de vernellingspook he :D
