rear seat risers in D130
Iemand ervaring met verhogingsset voor de 2e zetelrij in een 130 ?
is dit een merkelijk verschil in comfort
Er is een bestaande oplossing van FAR https://farcorners.co.uk/product/far-de ... at-risers/
Maar die is nogal prijzig voor wat het is ?
Aangezien ik toch een watertank ga monteren onder de seatbox (en de beschikbare ruimte wat aan de krappe kant is), zou ik even makkelijk een extra frame tussen vloer en seatbox kunnen zetten die én meer ruimte creëert voor de tank én meteen de zetels wat opkrikt
Dat vervangt dan meteen de risers van hierboven aan een fractie van de prijs
Dus: ervaringen gevraagd
Re: rear seat risers in D130
Is die vraag er? Dan zie je als passagier toch helemaal niets meer? Ik herinner me de keer dat ik als passagier achterin je 130 zat tijdens de Rudolfrit, een groot deel van de tijd zat ik in elkaar gedoken om buiten te kijken.
Zover ik kan lezen is dat voor een 110, er wordt nergens van een 130 gesproken.
Achterbank van 130 zit trouwens veel beter als de bank van een 110
Systeem van de bank 110 is analoog aan die van de 130
Het probleem bij de achterbank is de povere ondersteuning van de bovenbenen - als de stoelen iets hoger staan is het beter; wat achterover kantelen (en daarvoor dienen deze risers eigenlijk, is nog beter)
Dat van dat buitenkijken klopt wel - een volwassene kijkt beter door de voorruit dan door de zijramen - want aan de zijkant zie je vooral de bovenste deurstijl
(Zelf weinig last van :-) )
maar bij een 130 is dat kantelen toch al meer dan bij een 110?
Stef McDef
Woonplaats: Wichelen
Bij mijn 130 is de achterbank vervangen door voorzetel gemonteerd op rechthoekig buisprofiel van ik denk 4 of 5 cm hoog met in het midden frigo en achter bestuurderszetel plaats voor alu koffer.
Hoogte is perfect en zit veel beter dan de achterbank. Het voelt wel wat krap aan tussen de deur en frigo maar de inhoud van de frigo maakt veel goed. Op de keuring trouwens geen enkel probleem ondervonden en voordeel is dat je gemakkelijk onder de zetel kan door de zitting los te maken.
Groetjes Stef McDef
Defender 130 td5
disco 3
series 3 88'
Stef: die extra 5 cm maken het niet al te lastig om nog buiten te kunnen kijken door het raam
voor volwassene is het al maar krap op de bestaande achterbank
of blijft de zitting ongeveer op de zelfde hoogte door het verschil in configuratie tussen bank en stoel
@Fetzl: het gebruik van leestekens zoals vraagtekens maakt het lezen een stuk makkelijker
daag me niet uit of ik ga ook nog van regeleindes afstappen ook
Speciaal voor de "Oude Man aan de Zee":
@Stef McDef: Maken die extra 5 cm het niet wat lastig om nog buiten te kunnen kijken door het raam ?
Voor eenvolwassene is het op de bestaande achterbank best krap om nog onder de bovenste raamrand van de achterdeur door te kijken zonder te hoeven bukken...
Of blijft de zitting mss bij jou ongeveer op de zelfde hoogte door het verschil in configuratie tussen bank (kantelmechanisme) en stoel (geleiders) ?
