Stuurhuis
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
Stuurhuis
Iemand bekent met het merk era Benelux?
Heb volgend gevonden en vroeg me af of dit te vertrouwen valt ze geven 2 jaar garantie
https://m.autodoc.be/era-benelux/8148173
Denk dat dit correct stuurhuis is voor mij.
- lrocb_lidnr: 1434
- Woonplaats: Overijse
Re: Stuurhuis
Voor die prijs vind je in de UK een gereviseerd stuurhuis.
Of het geschikt is weet je aan het aantal montage bouten, van bovenaf kan je dit niet zien.
Waarom wil je je stuurhuis vervangen?
Grtz
Grtz
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Stuurhuis
Ben aan het denken vraag me ook af of het moeilijk is om te herbouwen.
Lekt enorm veel. En grote speling op de schaft waar stuurkolom op toekomt.
Zou eigenlijk heel de stuurkolom moeten herbouwen want op elke verbinding enorm veel speling.
Re: Stuurhuis
Zoek eens op Ebay achter Adwest, indertijd zat er eentje die reviseerde en ook gereviseerde stuurhuizen leverde
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Stuurhuis
Welke olie gebruik je best voor dit soort stuurhuis (4bolt)?
had nu volgende gevonden van kroonoil echter ben niet zeker:
SP GEAR 1071
GEARLUBE GL-4 80W
CLASSIC GEAR MP 90
CLASSIC GEAR EP 80
Weet ook niet goed wat het verschil;
SP GEAR 1071
GEARLUBE GL-4 80W
CLASSIC GEAR MP 90
CLASSIC GEAR EP 80
Re: Stuurhuis
Ik doe daar ATF in,
Wat jij daar opsomt is toch voor diffs en gearboxes?
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Stuurhuis
Dacht ik ook echter staat op kroonlid website bij sturing
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Stuurhuis
Kroonoil.
Qua isolatie zie je nu wat ik bedoel?
Re: Stuurhuis
STEERING FLUID DEXTRON II of III in elke autoshop te vinden.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Stuurhuis
Vandaag eerste testrit gedaan met wagen en wanneer we afdraaien heb ik serieus geluid. Voor zekerheid nog eens op brug gezet en stuurhuis opnieuw ontlucht. Echter komt niets van lucht uit. Indien je naar 1 kant volledig draait komt er geen olie uit indien je naar andere kant draait komt er ineens veel olie uit.
Je kan filmpje hier vinden waarop geluid ook te horen is indien je volledig draait. Iemand een idee? Is een pas gereviseerd stuurhuis dat ik heb gekocht.
https://photos.app.goo.gl/K8W4f5tNtxCUSoUB8
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- lrocb_lidnr: 1434
Re: Stuurhuis
Geen geluid in het filmpje, maar soit.
Het geluid dat je hoort komt mijn inziens van je power steering pomp en niet van je stuurhuis.
Het is me niet duidelijk of je je stuurhuis nu vervangen hebt of niet. Maar heb je de hydraulische leidingen vervangen? Deze kunnen kapot zijn al zie je dit niet aan de buitenkant. (inwendig zuigen ze volledig dicht, je power steering pomp kan hier niet mee lachen....).
Je kan de oliekeuringen van je stuurhuis zelf vervangen. Let wel, als het stuurhuis volledig versleten is, heeft dit geen zin. Ik vrees dat dit zo is als ik je comment lees.
Axel
Axel
Re: Stuurhuis
Dat geluid komt grotendeels van uw V-riem in de poeli omdat ge teneinde zit van uw draaislag en moet uw pomp kracht zetten .Die bypass valve in uw pomp zal der werk niet goed meer doen vermoed ik.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Stuurhuis
Stuurhuis is vervangen en alle leidingen zijn vervangen enigste dat niet vervangen is is de pomp.
Rob wat houdt dit in dat de riem losser moet staan? Hoe los ik dit op?
Riem is ook nieuw trouwens
Het geluid kan je horen als je link volgt en dan blijkbaar op filmpje klikt zodat deze groter wordt
Re: Stuurhuis
Omdat uw pomp wil blijven olie duwen naar uw stuurhuis.... maar dit volledig staat naar links of rechts en niet verder kan...wil uw pomp maar blijven duwen en en kreunt de pomp en ook dit geeft veel spanning op uw v-riem en kreunt deze ook.Als u de riem zou los leggen zou u deze horen sjirpen en slippen.baudts schreef: ↑ma 08 apr, 2019 19:49Stuurhuis is vervangen en alle leidingen zijn vervangen enigste dat niet vervangen is is de pomp.
Als u gewoon uw stuur los laat hoort u niks.ik zeg ...de bypass in uw pomp doet zijn werk niet.Maar u kan er wel mee rijden.Misschien na een tijdje dat het zichzelf oplost.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Stuurhuis
Ok dus ik moet me geen zorgen maken kan geen beschadiging veroorzaken.
Indien het zijn eigen niet op lost na een tijd wat dien ik te doen? Pomp vervangen?
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Stuurhuis
Gisteren nog eens test rit gedaan.
Voor zekerheid heb ik de riem naar de PASS pomp vervangen. En geluid komt precies niet terug.
bedankt voor de hulp en we zullen wel zien wat er gebeurt in de toekomst
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Stuurhuis
Sinds laatste testrit geen lawaai meer dus mag worden afgesloten. Hopelijk blijft het weg.
Merci aan alle voor de informatie.
