Tafel 200TDI blok
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
Tafel 200TDI blok
Nieuw projectje is eindelijk afgerond.
Gereviseerde blok van 200TDI besteld en omgebouw naar een salon tafel.
Foto's te bezichtigen op https://goo.gl/photos/69vYoZ3aW4Hw69jc8
Indien iemand me stap per tap kan uitleggen hoe ik deze op forum moet zetten kan ik de foto's hierin posten. Echter dit lukt me blijkbaar nooit
Re: Tafel
stap 1: altijd zorgen dat ze ergens op het internet raken, want foto's uploaden op 't forum kan niet
stap 2: foto op scherm toveren (echt de foto, dus niet vanuit het albumoverzicht !) en rechts op klikken => "Adres van de afbeelding kopiëren
stap 3: hier op forum de "volledige bewerker & voorbeeld" optie nemen
stap 4: tekstje typen en dan - waar je in je tekst de foto wil plaatsen - het knopje voor de "Afbeelding invoegen" aanklikken (da's het 9e van links te beginnen)
dat tovert volgende "tekst" in je bericht: [ img ] [ /img ]; tussen die 2 blokjes plak je dan de gekopieerde link naar de afbeelding:
bv
[ img ]https://lh3.googleusercontent.com/AGObj ... 51-h938-no[ /img ]
zorgt voor:
bv
zorgt voor:
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Tafel 200TDI blok
Dus begonnen met bodem plaat op maat te sijden uit inox zodat deze past bij de binnen kant van de blok. (vastgezet op de originele gaten van het blok)
Wielen op monteren in de bodem plaat. Elk wiel kan ongeveer 100 kilo aan dus zou stevig genoeg moeten zijn.
Gaten op de zijkant dichten tegen stof. Gezien het volledig gereviseerde blok wil ik hem in ere houden. PLaatjes zijn van een serie die ik dankzijn rob heb.
Gisteren is het glas langs gekomen dat ik op maat heb laten maken zodat ik dit kon vastzetten met 2 bouten met verzonken kop in de gaten boven op het blok. Op deze manier komen bouten ook mooi gelijk met het glas. Heb deze wel at in lengte moeten inkorten.
Heb ook dichting tussen glas en blok gezet om glas te beschermen.
Zie hier het eind resultaat:
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: Tafel
Thx voor de uitleg. Is gelukt.Fetzl schreef: ↑di 09 okt, 2018 09:11 stap 1: altijd zorgen dat ze ergens op het internet raken, want foto's uploaden op 't forum kan niet
nice !
zijn zo nog wel wat leuke voorbeeldjes te vinden op't net
't is wel een heel sneaky manier om extra bergruimte voor onderdelen te creëren vind ik
Hide it in plain sight !
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Inderdaad als die van mij ooit kapot is gereden wordt salon tafel nieuwe motor en oude motor wordt salon tafel. je hebt me door.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Had ik ook gezien echter wou de link leggen naar mijn schatje en spijtig genoeg geen V12 in dus geen wijn flessen
Echt tof gedaan
Whooaaa, een 9 cylinder stermotor in 't salon, hoe cool is da!
Maar ook je 200Tdi mag er zijn baudts ;-)
