Elektriciteit voor gevorderden
Ik heb op de 110 een ledbar waarvan de lichtopbrengst nogal pover is. Er zitten 9 leds in van 10 W. Een grondige studie van de documenten leert dat de "operating voltage: 10 - 30 V" is. Mijn boerenverstand zegt dan dat ik meer volts moet naar dat ding sturen om meer licht te hebben. Op het internet vind ik omvormers van 12V naar 24V. Kan ik zo'n omvormer er zo maar tussen steken? Is het in de keuze van de omvormer voldoende om rekening te houden met 90 watt?
Re: Elektriciteit voor gevorderden
Ik denk dat je een ander probleem hebt, die led-bars geven normaal gezien ook goed licht op 12V
Aan de andere kant, bij competitie winchen jagen ze 24 volt door 12 volt motors zodat ze sneller draaien
Kan je ledbar voldoende stroom trekken. MAW, is je toevoer kabel dik genoeg?
Ik peins dat ik hier een draad van 2,5 mm² van het schap gepakt heb. Ik ben van 7,5 amperes uitgegaan. Ik zal eens zien of mijn massa wel overal goed is.
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
- Woonplaats: Merelbeke
Meet gewoon de spanning aan de lampen als ze aan staan. Zoek in google naar de V4 methode.
![Afbeelding](http://www.macosx.nl/wp-content/uploads/image_selector/jailbreak.png)
Spanning verhogen is nutteloos.
LED's worden namelijk niet met spanning aangestuurd, doch met een constante stroom(bron).
Om dit te bekomen zit er elektronica in de LED bar
![Afbeelding](http://bazix.eu/Foto/LED-BAR_Intern.jpg)
Deze elektronica zorgt er voor dat de stroom die door de LED's gestuurd wordt altijd dezelfde waarde heeft, ongeacht de voedingsspanning.
Als de LED dus flauw branden wil dit zeggen dat de spanning die aan de lamp toekomt gewoon te laag is (of de LED lamp zelf defect is).
Dunne (en lange) bedrading kan hier een oorzaak van zijn, maar ook een slecht contact (massa is inderdaad een mogelijkheid) of grote overgangsweerstand ergens (zekeringhouder of slechte schakelaar).
Omwille van de vermogens waar we hier over spreken zal een grote overgangsweerstand al snel tot geur, en erger rook, problemen leiden.
Best dus toch even nakijken. Het is best lastig om dit goed te meten, aangezien de lamp en de voorgemonteerde connector aan de lamp beide waterdicht zijn.
Een stroommeting kan enige verheldering brengen, doch is niet 100% conclusief want dit geeft je nog geen garantie dat er effectief minimaal 10 volt toekomt op de lamp zelf.
Voor de benodigde stroom (ca 8 ampere) zou 2,5mm² normaal moeten volstaan.
