dag iedereen
ik zou graag de speakers van mijn 110 crewcab (bouwj 2011) vervangen door krachtigere speakers.
ik heb hier geen enkele ervaring mee, daarmee deze vraag. Weet iemand hoe ik er aan begin?
dank bij voorbaat
nieuwe speakers installeren
Re: nieuwe speakers installeren
Hey, welkom hier.
Op Defender2.net staan meerdere threads hierover. Blijkbaar zijn 13cm speakers mogelijk, zonder al te veel kunstgrepen.
bedankt! ik bekijk het even. Denkt u dat de garage het ook doet?Peter Puma schreef: ↑zo 26 aug, 2018 20:58 Hey, welkom hier.
Er zijn verschillende mogelijkheden
Ik heb de voorste speakers in mijn 130 recent vervangen door andere met losse tweeters van BLAM
Zeer content van
In een Crew cab bereik je het meeste resultaat met 2 bijkomende speakers achteraan tegen het plafond in de hoeken - dat staat nog op mijn lijstje
Ook belangrijk is dat je de gekende pijnpunten van de cabine isoleert - de hemel aanpakken heeft veel resultaat - anders blijf je maar resonantie hebben en brengen nieuwe speakers ook niets extra
Een aantal van die jobkes zijnechtvgeen rocker science - voorste speakers vervangen is 2x 4 schroeven en een paar fiches versteken
Hemel isoleren kan je ook zelf - waar een wil is, is een weg
Zeer content van
Er zijn ook nog altijd opbouwspeakers.
Zoals de naam zegt, die kun je ergens opbouwen, je hoeft er geen gat voor te maken
Je moet alleen 2 draden naar achter trekken maar als je dat in een LR garage laat doen ben je goud kwijt
klopt, maar in een crew cab is dat een beetje lastiger omdat de zetels altijd wel ergens in de weg zitten
en ik spreek uit ervaring dat middentoon en tweeters achter de 2e zetelrij steken in een crewcab (vglbaar met 130) bitter weinig uithaalt
daarmee moet je omhoog - maar gaten maken hoeft idd niet... gewoon kabel trekken naar die hoeken
Da's een ander verhaal voor bas-speakers of subwoofer - die kan je perfect onder de achterste zetels aanbrengen
isolatie van de cabine is zowieso een must als je wat betere sound wil Het heeft geen zin om méér vermogen te steken als de helft ervan toch verloren gaat aan resonatie en rijgeluid
En als je de hemel er dan toch uit hebt, zijn die kabels zo getrokken
