HCPU rear bumpers
HCPU rear bumpers
Hoi allemaal,
Gisteren gezien dat de rear bumpers (what's in a name) van m'n HCPU lustig aan het doorroesten zijn.
Het gaat om deze part numbers : DQN500050 en DQN500040.
Ik zoek deze te vernieuwen natuurlijk doch vraag me af of dit in inox zou bestaan? Eventueel gegalvaniseerd?
De roest komt nu van binnenuit
Re: HCPU rear bumpers
Kan je deze niet plaatsen? https://bearmach.com/heavy-duty-galvani ... es-ba-290g
Penguin schreef: ↑di 31 jul, 2018 07:57 Kan je deze niet plaatsen? https://bearmach.com/heavy-duty-galvani ... es-ba-290g
Kan slecht geloven dat dit ook voor een 130 is.Staat zelfs bij.... niet voor td5...haha.
Dat heb ik niet geschreven. Mogelijks kan je ze wel monteren op een andere plaats dan bij de 130 versie
Bevestiging is geheel anders. Maar toch bedankt voor de suggestie. Het is inderdaad misschien een goed idee om naar een alternatief te kijken.
Heb met je partnr een gegoogled en op de foto's die je dan krijgt lijkt het net of de oudere types wel gegalvanizeerd waren.
Misschien een reisje naar Peterborough en/of Newbury inplannen?
Ik moet een keer kijken, maar het zou kunnen dat ik die ook nog ergens liggen heb van mijn 110 HCPU
Hiervoor naar Peterborough rijden zou ze wel erg duur maken .
De goesting is er wel, doch andere plannen liggen reeds op tafel.
Yohani, als je nog iets hebt liggen dat in goede staat is ben ik geïnteresseerd
Ik heb ze gevonden, roestgewijs zijn ze in orde, maar één van de twee heeft vroeger blijkbaar een duwtje gehad zie foto 2):
Als je ze wil mag je ze hebben, ligt hier toch maar stof te verzamelen.
Top
Dikke merci
Dikke merci
Die zoek ik ook... bij LR Peeters vinden ze niet direct in hun grote dikke boek
Maar Rob ging ze ne keer bestellen... ja, toch Rob ?;-)
Laat maar weten hoe we afspreken om ze jou te bezorgen, kan hier in Putte, of in Brecht bij mijn broer (of wanneer ik een keer naar mijn broer rijd...)
Dan zullen we een alternatief moeten fabriceren denk ik
Ik ga enkele sets maken voor mijn 130.
Vorige winter ene verplooid door tegen een bergsz sneeuw/ijs te rijden achteruit.
2 weken geleden ene verwijderd (tijdelijk) om mijn spare wheel carrier vast te hangen aan de bevestiging (zie topic van mijn 130 later).
Edit, hier vlug wat foto's toegevoegd (gemaakt zonder een extra gat bij te boren in de 130)
Wie zou wat willen?
* Copie origineel?
* Ik zat eerder iets te denken in de richting van een opstapje er in verwerkt
* Of nog iets anders (niet origineel )
Gr.,
ides
Wie zou wat willen?
* Copie origineel?
Gr.,
ides
Laatst gewijzigd door Ides op ma 13 aug, 2018 15:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik ga je binnen paar dagen (when I get home) iets doorsturen, Ides, waar ik aan zat te denken - stay tuned
Peter, heb ik nog nieuw liggen!
Landy - reserveren graag - need them !
Fetzl, heb ze aan Peter beloofd, jij hebt al een kado gekregen. ;-)
Nog even een bedenking ivm die in inox te maken, het is de bedoeling als je ergens tegenaan rijdt dat de bumperetjes plooien, inox is veel steviger dus gaat de bak plooien, wat kost er meer...
ok - no prob
Dit heb ik een tijdje geleden op een 130 gezien- was een fabricaat van FD4x4 om een swing away spare wheel carrier op te monteren
Maar concept kan m.i. ook dienen om iets van bumperette op te bevestigen of toch een alternatief te maken
Voordeel is - het "gevaar" dat Landy terecht aanhaalt indachtig - dat deze niet langer op de bak zit gemonteerd, maar wel op de rear member - dus chassis - en een impact daarheen wordt afgeleidt.... en die kan wel iets hebben natuurlijk... méér dan de bak in elk geval
zo'n outrigger kan dan de basis zijn voor om het even welke bumperettevorm
Heb je nog wat meer foto's?Fetzl schreef: ↑wo 15 aug, 2018 00:44Dit heb ik een tijdje geleden op een 130 gezien- was een fabricaat van FD4x4 om een swing away spare wheel carrier op te monteren
De mijne is op dezelfde plaats bevestigd ongeveer (op de rear member) maar ook nog bevestigd op de bevestigingspunten van de bumperettes.
Systeem ziet er wel netjes uit.
Ides
van deze niet meer foto's - en op de site van FD4x4 (https://www.fd4x4centre.nl/webshop_nl/t ... f-130.html) kan je het ook niet heel goed zien
'em nog eens extra koppelen ter hoogte van de bevestigingspunten van de bumperettes is mss goed in geval van spare wheel carrier
maar igv bumper heb je dan wel het nadeel dat de bak vervormt bij aanrijding
ik zou 'em daar dus persoonlijk los laten en enkel naar de chassisbalk gaan (als bumper-functie)
Wat wel heel goed zou werken, denk ik, is dat je in dit U-profiel, nog een 2e (maatje kleiner) voorziet, dat schaniert aan de kop en waarin tredes zijn verwerkt; dit "laddertje" zit naast de klep en is op die manier altijd bruikbaar, in elk stand van de klep
