Banden raken wielkassen
Heb gisteren nieuwe hogere banden gestoken.
Echter bij het rijden heb ik ik precies de indruk, dat als ik over snelheidsdrempels en dergelijk rij, dat vanachter de wielen de wielkasten raken;
is er een makkelijke goedkope manier om dit op te lossen?
Er zit reeds een 2" verhogingskit onder de wagen.
Re: Banden raken wielkassen
Mogelijks ligt het niet (alleen) aan de hoogte van de banden, maar ook aan de breedte, waardoor ze niet meer in de wielkasten vallen. Op te lossen door andere spatbordverbreders te steken, die vlak blijven ipv de standard holle verbreders.
Iets meer details zoals maat etc zou handig zijn.
Het is een 255/85 r16
War vind je deze spatverbreders kan ik al eens zien voor prijs
Met je verhoging en die maat zouden ze niet mogen raken, toch? Deze worden zelfs op standaard defenders gemonteerd.
Te zachte veren mss?
Denk dat ze de hoeken van de eyebrows raken onderaan
Hierbij foto van achterkant
Ziet er toch niet echt doorgezakt uit. Achterkant staat wel lager dan voorkant. Echter is altijd al zo geweest
Zouden ze niet tegen de veerschotels aan het chassis??
Kan ikbookbeens nakijken. Momenteel ook eens aangehangen en aan eenklank komen ze tegen de onderkant van de eyebrows aan de kant van de deur. Dus daar ook al eens een stukje wegsnijden
Simpel dan, stukje afzagen hé maar ik zou de def toch eerst eens met 1 wiel achteraan op een verhoog zetten dan zal je vlug zijn waar het probleem is
Landy Bean schreef: za 31 mar, 2018 20:31 Simpel dan, stukje afzagen hé maar ik zou de def toch eerst eens met 1 wiel achteraan op een verhoog zetten dan zal je vlug zijn waar het probleem is
Hoeda? Staat op beug momenteel maar zie niet meteen een probleem. Hint naar waar ik moet kijken?
dus bv wiel links achter op een verhoog rijden dan zal je direct zien waar ze raakt aan de rechtse kant als deze volledig is in geveerd
255/85 zou inderdaad geen probleem mogen zijn, zeker niet met een verhoging. Ik had die op mijn standard 90 en raakten alleen als ik heel zwaar geladen was (ca 800kg tegels). Ik had ook wel de hoekjes van de eyebrows bijgewerkt.
Veerschotels zullen ze niet raken, die velgen hebben genoeg offset.
Als je links op een verhoog rijdt, uiteraard ook links zien waar het raakt he... Zelf op 1 april :)
Ha zo ;-) was er ff niet bij met mijn grijze massa
Kunnen spacers/spoorverbreders/brede offset hier ook geen rol spelen?
Heb nooit spacers gezet wel aluminium velgen nu en deze zijn iets breder heb ik de indruk
Escape schreef: zo 01 apr, 2018 11:29 Zelf op 1 april :)
ja idd foutje van mijn kant... :lol:
