Banden raken wielkassen
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
Heb gisteren nieuwe hogere banden gestoken.
Echter bij het rijden heb ik ik precies de indruk, dat als ik over snelheidsdrempels en dergelijk rij, dat vanachter de wielen de wielkasten raken;
is er een makkelijke goedkope manier om dit op te lossen?
Er zit reeds een 2" verhogingskit onder de wagen.
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Re: Banden raken wielkassen
Mogelijks ligt het niet (alleen) aan de hoogte van de banden, maar ook aan de breedte, waardoor ze niet meer in de wielkasten vallen. Op te lossen door andere spatbordverbreders te steken, die vlak blijven ipv de standard holle verbreders.
Iets meer details zoals maat etc zou handig zijn.
Filip
Filip
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Het is een 255/85 r16
War vind je deze spatverbreders kan ik al eens zien voor prijs
- lrocb_lidnr: 349
- Woonplaats: Brugge
Met je verhoging en die maat zouden ze niet mogen raken, toch? Deze worden zelfs op standaard defenders gemonteerd.
Te zachte veren mss?
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Denk dat ze de hoeken van de eyebrows raken onderaan
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Hierbij foto van achterkant
Ziet er toch niet echt doorgezakt uit. Achterkant staat wel lager dan voorkant. Echter is altijd al zo geweest
Zouden ze niet tegen de veerschotels aan het chassis??
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Kan ikbookbeens nakijken. Momenteel ook eens aangehangen en aan eenklank komen ze tegen de onderkant van de eyebrows aan de kant van de deur. Dus daar ook al eens een stukje wegsnijden
- lrocb_lidnr: 349
Simpel dan, stukje afzagen hé maar ik zou de def toch eerst eens met 1 wiel achteraan op een verhoog zetten dan zal je vlug zijn waar het probleem is
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Hoeda? Staat op beug momenteel maar zie niet meteen een probleem. Hint naar waar ik moet kijken?Landy Bean schreef: ↑za 31 mar, 2018 20:31 Simpel dan, stukje afzagen hé maar ik zou de def toch eerst eens met 1 wiel achteraan op een verhoog zetten dan zal je vlug zijn waar het probleem is
- lrocb_lidnr: 349
dus bv wiel links achter op een verhoog rijden dan zal je direct zien waar ze raakt aan de rechtse kant als deze volledig is in geveerd
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
255/85 zou inderdaad geen probleem mogen zijn, zeker niet met een verhoging. Ik had die op mijn standard 90 en raakten alleen als ik heel zwaar geladen was (ca 800kg tegels). Ik had ook wel de hoekjes van de eyebrows bijgewerkt.
Veerschotels zullen ze niet raken, die velgen hebben genoeg offset.
Als je links op een verhoog rijdt, uiteraard ook links zien waar het raakt he... Zelf op 1 april
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Ha zo ;-) was er ff niet bij met mijn grijze massa
Kunnen spacers/spoorverbreders/brede offset hier ook geen rol spelen?
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Heb nooit spacers gezet wel aluminium velgen nu en deze zijn iets breder heb ik de indruk
- lrocb_lidnr: 349
