Misschien handig voor de zelfbouwers
Dankzij wilpy op deze uitgekomen.
https://www.bansbach.com/index.php/en/p ... e/easye-35
Re: Misschien handig voor de zelfbouwers
Interessant, thanks
alleen een beetje bulky om weg te werken... Ø60
maar dwingt je ook weer om out of the box te denken
6cm is nu ook niet het einde om verticaal tegen een wand te plaatsen.
Ik heb alleen schrik dat ik ga omver vallen van de prijs
- Woonplaats: Herselt
Penguin,
Zijn die voor de pompjes van het hefdak te vervangen? Welke gebruik jij dan? (de gasveren dan)
Hebben hetzelfde hefdak maar die pompjes die erop stonden waar van in het begin al wat te licht. Dak is nadien ook geisoleerd en er zou nog een flexibel zonnepaneel opkomen.
Mvg,
Gunther
Mvg,
Gunther
Als je dezelfde hebt als dat van ons, dus niet die van Rob, dan staan de pompen verkeerd. Je moet de bevestiging aan de schaar omdraaien, zodat de van in het begin mee helpen duwen.
Ons dak is ook geisoleerd en er licht een flexible zonnepaneel op. Het is enkel de eerste 2 cm heffen die het lastigste is.
Ik wil vooral van de schaar vanaf, zodat we de tent zonder zorgen kunnen sluiten en het zeil niet geknipt word.
hier kan je zien hoe ze bij ons staan: https://photos.app.goo.gl/EchHfwFMPeGGclpp2
Is inderdaad niet van Rob, maar van in Westmalle.
Handig om te weten, kan ik al eens testen.
Nu is het heel wat meer dan 2 cm dat lastig is, wij hebben er houten plankjes voor gemaakt. We heffen het dak dan wat op, de plankjes onder de kruising van de schaar en dan verder omhoog duwen.
Goed om op te volgen, is soms wat lastig om het zeil uit de schaar te houden.
om de tent deftig te sluiten hebben we deze aanpassing gedaan:
https://photos.one-life-live-it.be/pict ... ew_Windows
de pin vooraan werkte niet van in het begin en kan mogelijks ook tot water in de cabine leiden als het slag regent
(BTDT -> https://www.one-life-live-it.be/blog/re ... art-2.html dag 9 lezen )
in de california's is een strip plaatstaal in het doek genaaid dat licht bol staat naar binnen toe.
van zodra de spanning van het zeil is, valt het als het ware netjes naast de schaar
waarom geen oogje in het zeil naaien en een elastiek bevestigen net voor het sluiten.... dan heb je die miserie met geknipte zeilen toch ook niet ?
Het is net dat wat niet gaat. De scharen staan aan de binnenkant, dus met een rekker ga je ze er in trekken.
Het beste wat ik nu gevonden heb is om het zeil naar buiten te laten hangen, en als de tent bijna dicht is, alles naar binnen trekken.
dat wegwerken van het tentzeil was bij mij ook het moeilijkst
Ok... concept met inwendige schaar... idd moeilijker
