Het probleem zit zo :
Bij het los laten van de koppeling en gas bij geven heb ik een zeer raar ratelend geluid lijkt op 2 tandwielen die over elkaar krassen..
Deze vervolgens uit vittese zetten is het geluid minder maar nog steeds ( zien / hoor filmpje )
Als tussenbak er niet aan hangt heeft deze het niet.
Als de Cardans er niet aanhangen heeft deze het ook niet .
Is dus enkel dat hij kracht moet zetten
Wat is er allemaal al vervangen :
Koppeling / vliegwiel / druklager ( heel den boel dus )
Andere vittesenbak
Andere tussenbak
https://youtu.be/G9MLx1lRT_I
[Youtube]https://www.youtube.com/embed/G9MLx1lRT_I[/Youtube]
Hopenlijk kunnen jullie mij helpen
Alvast bedankt
Grtzz
Druytske
