Reis Defender
- lrocb_lidnr: 349
- Woonplaats: Brugge
Re: Reis Defender
Mooi gemaakt!
- Miguel
- Woonplaats: BRUGGE
Re: Reis Defender
Tekst bij de folder
Op de laatste foto zul je zien dat het deksel van het vak achter de cubby al is aangepast en nu beter toegankelijk is tijdens het rijden. (superhandig)
Op de 'verlaagde' box linksvoor staat de waeco koelkast, hoogte zodanig dat je er nog kan inkijken en zodat deksel open kan (net onder hemel).
De ruimte in de hoge kast links wordt opgevuld met Rakokoffers (passende maten) die makkelijk in en uit kunnen (naar de tent/naar huis).
Dan blijft nog 4 cm over om een uitschuifbaar blad (tafel) te maken op kadegeleiders.
De hoogte van de zitbanken (rechts en midden) maakt dat je (ik) net kan binnen zitten. Tussen de zitbank en hoge kast kan nu al een extra plaat(zelfde materiaal en afgeboord) gelegd worden zodat er een slaapvlak is (in transit, in nood of echt occasioneel). Bij niet gebruik gaat de plaat op de vloer onder de antivuilmat.
Op de kast en op de bank voor de koelkast zijn nog beugels bevestigd om de koelkast vast te leggen en elastieken aan te brengen waaronder de slaapmatjes enz klaarzitten.
Concept is al 5 dagen getest (Morvan) en goedbevonden. Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik heel wat inspiratie vond in het buitenland
Een geestig project waar toch wel wat meet- en paswerk bij kwam kijken, maar vooral veel rivetten ( ), veel leute en tevredenheid.
Een dikke merci aan LandyBean
- lrocb_lidnr: 349
Re: Reis Defender
Nog vergeten, offertes via Pb
Re: Reis Defender
herkenbaar
Waarom zoveel rivetten? Of, waarom rivetten? Met wat tec-7 of fixall in de profielen kan er niets meer weg Onze kasten zijn nog geen mm bewogen
Die ene kant volledig tot boven... Ik denk dat je dat nog gaat aanpassen als je eens een dagje slecht weer gaat hebben en wat langer dan voorzien in je def moet zitten. Je wint er ook niet reusachtig veel opberg ruimte mee.
Nergens een plaats voorzien voor een watertank?
Verder wel netjes gedaan.
- MuddyMichiel
- Woonplaats: Bissegem City
Re: Reis Defender
mooi mooi! Ik zal de koffer van mijn disco eens opmeten
Series 2, 1962, 2.5NAD
Discovery 2, 2003, TD5
- lrocb_lidnr: 1295
Re: Reis Defender
tec7 krijg je moeilijk nog los die rivetten wel.
Re: Reis Defender
Waarom zou je die nog los willen?Fennek schreef:tec7 krijg je moeilijk nog los die rivetten wel.
- Miguel
Re: Reis Defender
is geen mdfPeter R. schreef:Zijn die dingen niet verschrikkelijk zwaar met mdf, Frans ?
niet bepaald zwaar
- lrocb_lidnr: 349
Re: Reis Defender
Is 6mm populier met HPL of vinyl op, zeer licht materiaal, kasten wegen nix.
Re: Reis Defender
Je kan alle panelen en profielen zo op maat bestellen, via een duits, of je laat alles opmeten door Peter van Verreweg en die kan ze dan ook op maat zagen voor je.
Enige wat je moet doen is ineen steken.
- lrocb_lidnr: 349
Re: Reis Defender
Penguin is voor de Ikea oplossing gegaan.
Miguel heeft alles besteld en uitgetekend, ik heb alles gezaagd en versneden hier thuis in mijn atelier, gaande weg nog veel aanpassing gedaan, deze is echt maatwerk, kijk maar naar de speciale modellen waar de koelkast op staat (linker kant) en waar de jerrycans met water in zitten (rechter kant).
Waarom met rivetten, omdat de kant dit zo wou.
Kleven is inderdaad ook een mogelijkheid maar voor de specialekes hier zou dit niet simpel geweest zijn, lijm moet namelijk drogen.
En zoals P schrijf, zo'n kasten moeten nooit meer uit elkaar gehaald worden, zelf hier al de rivetten uitboren is niet mogelijk, je wil niet weten hoeveel erin zitten
Om op PeterR zijn vraag te beantwoorden, gewoon vak kennis, daarvoor moet je geen ingenieur zijn
Re: Reis Defender
tututut... Elke kast is maatwerk, geen standaard modullekes. Alles naar wens opgemeten bij Peter, en dan daar alle op maat gezaagde onderdelen op gaan halen.Landy Bean schreef: Penguin is voor de Ikea oplossing gegaan.
Wij hebben in de profielen een streepje soudal fix-all gespoten, plaat er in, en verder. Geen wachttijd nodig. Vergissen was wel een probleem.Landy Bean schreef: Kleven is inderdaad ook een mogelijkheid maar voor de specialekes hier zou dit niet simpel geweest zijn, lijm moet namelijk drogen.
1 keer voor gehad, en dat was niet simpel om na 2 min het profiel er terug af te krijgen.
- lrocb_lidnr: 349
Re: Reis Defender
Peter is voor jullie de ikea...
Gewone rechthoekige kasten kleven geen probleem om door te werken, het zijn de speciale modellen die rivetten vragen maar dit kan je maar begrijpelijk als je ze zelf maakt...
- Miguel
Re: Reis Defender
met een verstekzaag PeterPeter R. schreef:Als ge nu nog vertelt hoe ge dat aluminium verstek zo schoon gekregen hebt ben ik blij
en precies opmeten en 100% juist zagen zoniet wordt een klein foutje in de ene hoek zwaar afgestraft een meter verderop...
Er is nog een weetje om de hoeken gemakkelijker te laten passen in 4X 90° maar dat gaan we hier niet uit de doeken doen
Behalve meten en uittekenen... heb ik ook 'gezaagd' ...
- lrocb_lidnr: 1295
Re: Reis Defender
Ha je schrijft zelf dat er nog aanpassingen zullen volgen, om eenvoudig aanpassingen te kunnen doen, een reisvoertuig is nooit af...
Penguin schreef:Waarom zou je die nog los willen?Fennek schreef:tec7 krijg je moeilijk nog los die rivetten wel.
Re: Reis Defender
jaja, aanpassingen wel, maar die kasten ni meer zulleFennek schreef:Ha je schrijft zelf dat er nog aanpassingen zullen volgen, om eenvoudig aanpassingen te kunnen doen, een reisvoertuig is nooit af...
Dat is ook de reden waarom we bij ons geen achterwand geplaatst hebben. Zo blijven vele opties open.
Kasten kunnen ook niet meer aangepast worden, daar deze deel gaan uitmaken van de noodslaapplaats.
- lrocb_lidnr: 349
Re: Reis Defender
Slapen in den duik dus onopvallend, kunnen wij ookPenguin schreef: noodslaapplaats.
