extra handgreep voor de co
Als chauffeur van een Defender heb je het stuurwiel om je aan vast te houden tijdens al het geschud en geschok, maar als copiloot is het behelpen met de deurgreep of de handgreep aan het uiteinde van het dashboard. Heeft er iemand weet van een accessoire die de co wat meer houvast kan bieden? Ik merk soms ook dat ik als passagier vruchteloos omhoog greep naar het afwezige handvat.
groeten,
groeten,
Re: extra handgreep voor de co
In mijn 130 staan er bovenkant deue links en rechts ene standaard.Vogler schreef:Als chauffeur van een Defender heb je het stuurwiel om je aan vast te houden tijdens al het geschud en geschok, maar als copiloot is het behelpen met de deurgreep of de handgreep aan het uiteinde van het dashboard. Heeft er iemand weet van een accessoire die de co wat meer houvast kan bieden? Ik merk soms ook dat ik als passagier vruchteloos omhoog greep naar het afwezige handvat.
groeten,
In mijn 130 zit er ook niets...
- svx-066
- lrocb_lidnr: 1127
- Woonplaats: ASSE
onderkant van de stoelvast houden is een optie
def 110 svx
def 90 tdci
Disco 4
P38 DSE
def 90 tdci
Disco 4
P38 DSE
Die co moet rb vasthouden en de dagteller op nul zetten. Die heeft geen handen vrij om hem/haar vast te houden
- SALLHAMv8
- Woonplaats: Beauvechain
Wel, interessant.
Ik ben ook af en toe co in mijn eigen auto (mijn vrouw mag en kan wel rijden) en dan mis ik ook een handgreep.
't is dat ik mijn dakbekleding eraf moet halen om de mogelijkheden te onderzoeken dat er nog geen handgreep is.
De Rob schreef:In mijn 130 staan er bovenkant deue links en rechts ene standaard.Vogler schreef:Als chauffeur van een Defender heb je het stuurwiel om je aan vast te houden tijdens al het geschud en geschok, maar als copiloot is het behelpen met de deurgreep of de handgreep aan het uiteinde van het dashboard. Heeft er iemand weet van een accessoire die de co wat meer houvast kan bieden? Ik merk soms ook dat ik als passagier vruchteloos omhoog greep naar het afwezige handvat.
groeten,
Ik ben toch een KIEKEN sè....In mijne Disco II staan handgrepen...NIET in mijne 130
Ik dacht al: er is in een Defender toch niet veel vlees om een handgreep in te schroeven. Er is toch enkel maar de dunne aluminiumplaat van het dak, niet?
(Rob: ik bedoel natuurlijk niet dat ik al dacht dat jij een kieken was hé)
- lrocb_lidnr: 1
ik heb een handgreep geplaatst boven op de deur met 2 korte boutjes van 6 mm al bij drie defenders.Heeft zelfs Roemenie doorstaan en zijn niet losgekomen.Wel bij het boren venster naar beneden draaien.
Gr mylord
Gr mylord
- SALLHAMv8
@mylord,
Dus als je de deur opent dan gaat de handgreep mee naar buiten?
Speciaal, maar een oplossing die ik eens bekijk.
- lrocb_lidnr: 1
Hier wat foto's:
Van onderen bekeken:
Van bovenaf:
En hier duidelijk:
Van bovenaf:
En hier duidelijk:
- MuddyMichiel
- Woonplaats: Bissegem City
proper!
Ziet er goed uit, enkel wel een kleine bedenking.... Wat als een derde de deur open trekt en de co heeft net die greep vast...
Dat zal een mijnlijke ervaring worden...
Series 2, 1962, 2.5NAD
Discovery 2, 2003, TD5
Goed idee mylord. Dank je!
Dergelijke kan ik bij ons niet toepassen.
Beide zijn we redelijk groot, en bij eens deftig schudden riskeer je met je hoofd er tegen te smakken. (BTDT...)
Of je hangt een soepele greep van geweven lint en en rubberen omkleding. Dan is het zelfs zachter dan normaal als je er met je hoofd tegen kletst.
Dat is inderdaad een oplossing
bij mij staat bij de co een zelfde handgreep zoals aan de achterdeuren.
twee schroeven door de bekleding heen, netjes in het dakprofiel !
maak je bekleding los en je ziet vanzelf waar het kan gebeuren - ni moeilijk
succes
M
succes
M
Goeie zetels zijn ook een oplossing...
- lrocb_lidnr: 1478
- Woonplaats: Mol
Defender 110 SW - Td5 - 2003
