Chassis wissel.
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
- Woonplaats: Merelbeke
Chassis wissel.
Al een tijdje weet ik dat mijn chassis slecht is. Ik ben elk jaar patchwerk aan het lassen om door de keuring te raken, laatste keer heb ik tec7 gebruikt om de laatste gaten te dichten, niet veilig.
Het plan was deze zomer, dan de herfst vakantie maar nu de kerstvakantie heb ik de knoop doorgehakt, ik begin.
Dag1 de body er af halen.
Untitled by Zeerover1, on Flickr
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Dag 2 Body er af.
Het was makkelijker om de spatborden eraf te halen.
Re: Chassis wissel.
Is dat nog altijd dezelfde def als met je trouw?
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Dit is mijn eerste Ninety, toen ik trouwde reed ik nog met een panda. Met deze rijd ik al sinds zomer '2005.
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Dag 3 Eerst de assen, leek me veiliger.
Dag 3 Achteras gemonteerd en nieuwe vooras gebouwd. by Zeerover1, on Flickr
De vooras heb ik omgebouwd met een andere huisas (bredere bussen hokeystiks) en een ander differentieel.
- Erwin
- Woonplaats: As
Re: Chassis wissel.
Succes met de wissel zeerover.
Zo te zien heb je plaats genoeg. (en het juiste matriaal )
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Dag 4 Motor inbouwen.
Alles in 1 keer. Motor, versnellingsbak, tussenbak, radiator en interkoeler.
Re: Chassis wissel.
Dat schiet lekker op, knap hoe je er in slaagt (of het aandurft) om zo'n grote gehelen als de hele motor of carrosserie te hanteren.
Is het een gegalvaniseerd chassis?
Joris.
Joris.
- lrocb_lidnr: 1513
- Woonplaats: Averbode
Re: Chassis wissel.
Knap ! Gaat het goed om de carrosserie er in één keer er af nemen ?
Grt, Ludwig
Grt, Ludwig
Kleine LR collectie
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Chassis is een marsland chassis, is hetzelfde als een td4 chassis aangepast aan de ninety NA diesel. Om de carrosserie zo op te heffen is ideaal.
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Dag 5 en 6 De herstelling van de kabelboom en toch opnieuw door het chassis plaatsen. Vervangen van de remleiding. Spoor regelen. Olie vullen vooras. Winch bumper en platen knippen en plooien voor de bulkhead. Lijkt niet veel maar was toch redelijk wat werk.
Re: Chassis wissel.
Prachtig, lukt dat ook met een 110 om de carrosserie er in zijn geheel af te halen?
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Dat zal ook wel lukken maar dan zou ik een 50 a 100 kg zand in de koffer leggen.LROCB-Inschrijvingen schreef:Prachtig, lukt dat ook met een 110 om de carrosserie er in zijn geheel af te halen?
Je kunt ook de spatborden laten zitten, maar dan zie je veel minder. Ik heb de vorkheftruck kunnen gebruiken van PierreBasic, Pierre super bedankt!!!!
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Dag 7 Laswerk (en hevige rugpijn )
Het lassen met rugpijn is niet ideaal. Omdat ik nu les geef ben het sleutelen niet meer gewoon.
Re: Chassis wissel.
Hangt ervan wat type van 110, met een HCPU gaat dat nog eenvoudiger dan met een 90 :
Geen vorkheftruck nodig: gewoon met elektrische palang ... .
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Dag 8 en 9 De body op het chassis plaatsen.
Dit ging heel gemakkelijk. Eerst de "bulkhead" bouten door de body een beetje naar beneden te laten overhellen en dan de achterkant laten zakken.
Wel veel bouten vastzetten onder de wagen. (rugpijn werd erger )
Dag 9 naar huis gereden. De wagen rijdt echt compleet anders, het lijkt of het oude chassis totaal niet sterk meer was. Dus een aanrader om een nieuw chassis te plaatsen ipv het oude op te knappen. Ik twijfel nog om de carrosserie ook nog aan te pakken maar dan gaat het karakter verloren van mijn ketel.
Re: Chassis wissel.
Netjes Sijmen
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: Chassis wissel.
Leuk dat je de extra stijfheid van een nieuw chassis kan voelen. Is het vele werk dubbel waard dan
Re: Chassis wissel.
Eén pet afdoen is helemaal niet genoeg
Dit is alweer een mooi verslag
Beterschap met de rug !
- Woonplaats: melle
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
- Woonplaats: Wolvertem
Re: Chassis wissel.
Je laat er zeker geen gras over groeien
Dat gaat goed vooruit!
Als je de carrosserie denkt te herdoen had je dan niet beter stuk voor stuk herspoten, en stuk voor stuk terug op te bouwen dan nu in een geheel ?
Gr
Bart
Gr
Bart
Re: Chassis wissel.
Ben het met Sijmen eens dat als je hem helemaal zou herspuiten dat dan het karakter van de wagen weg is.
Ik moet geen glimmende Def hebben maar wél eentje die technisch perfect is (zover dat kan natuurlijk )
Re: Chassis wissel.
Mooi werk. Met een nieuw chassis kan je me nog beter los trekken op de Evasion Forestiere.
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
Re: Chassis wissel.
Zonder elkaar te raken, dan.Waldorf schreef:Mooi werk. Met een nieuw chassis kan je me nog beter los trekken op de Evasion Forestiere.
- boots90
- lrocb_lidnr: 1128
- Woonplaats: Beke, Zomergem
Re: Chassis wissel.
Sterk werk!
Boots
Boots
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
Re: Chassis wissel.
Knap werk Sijmen!
