Cruise control - Defender TD5
harrehart
Ongelezen bericht door harrehart »
Hallo,
De vorige eigenaar heeft ne cruise control geïnstalleerd.
Ook is er een andere overbrenging gestoken(van nen Disvocery).
Met de originele overbrenging werkte de cruise control in alle versnellingen, met de Disco overbrenging werkt hij niet meer in 5de...wel nog in 4de.
Iemand hier ervaring mee of een oplossing?
Gr,
Harre
Re: Cruise control - Defender TD5
Heb dat nog al eens gehoord. Was probleem van te laag toerental maar zal eens zoeken of ik dat kan terugvinden
Zie niet wat dit met de tussenbak te maken heeft, CC werkt vanaf 40km/u
Hier geen problemen wel nog geen disco gearings maar t'zal nie lang meer duren :shh:
Gevonden:
just a quick note, if it's a 1.410 T-box, a direct wiring to the ECU will work well, with the cruise control enabled.
If you have a 1.222 box, you need some electrical bits to trick the ecu to the number of pulses to that of the rpm.
Zie voor details: http://forums.lr4x4.com/index.php?showt ... ntry710658
Er bestaan kant en klare oplossingen maar omdat ze in één van de posts ook revereren naar Pete van BAS zal ik hem eens vragen of er geen simpelere oplossing is
harrehart
Thanks Henk!
