Heeft iemand een test procedure voor de snelheidsensor van de gkn overdrive?
Dank u
Gkn overdrive test ?
- ropa
- Woonplaats: wavre
Re: Gkn overdrive test ?
Wat bedoeld met test.....Onder de vijftig à vijfenvijftig km/u schakelt die niet. Sensor telt de toeren van de uitgaande as op de versnellingsbak.ropa schreef:Heeft iemand een test procedure voor de snelheidsensor van de gkn overdrive?
Dank u
Ik heb dergelijke overdrives verschillende geplaatst.Op een Def 90td5 geen probleem.....Op een 110 td5 met roofrack kan de motor de overdrive niet rondkrijgen of u moet hem chippen.
Kunt beter een Tussenbak van een Disco II steken.
- ropa
- Woonplaats: wavre
sorry, met "test" bedoel ik diagnostic...
de overdrive werkte perfekt (TD5 195PK) maar is momenteel defekt...
de overdrive schaakelt niet meer... zelf niet boven de 80 Km/u...
de rode lampje blinkt 5 seconden en dan blijft aan.
het kan de sensor , een contact, de solenoid of ECU zijn...
mijn eerste idee was dat de sensor...
ik zoek een manier om de snelheid-sensor te diagnosen (iets te meten om te weten als die werkt)...
Solenoide trekt nog in? zet er eens stroom op.
Doe eens een mailtje naar GKN in Birmingham.
