lichten niks meer,nada,noppes
- Woonplaats: Mechelen
Het gaat hier over,ne lightweight.opeeens alle lichten weg.
Wat zou da kunnen zijn,spesialisten laat u gaan.
grtn ronny.
grtn ronny.
- Basil
- Woonplaats: Brecht
Re: lichten niks meer,nada,noppes
Neem aan dat bij een LW ook alle stroom via de schakelaar gaat => contacten ingebrand.
Heb bij mijn 88 alles via relais gedaan en tot nu toe geen problemen daarmee (wel met al de rest)
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
Kan vannalles zijn ; http://www.land-rover-lightweight.co.uk/
Freelander 2 , 2.2 eD4
Defender 90 Td5 "S" van 2006
- Woonplaats: Antwerpen
@ Ronny : Heb je het probleem kunnen oplossen?
@ All : Ikzelf zit met een LW 24V en zit wat elektriciteit en bedrading betreft met de handen in het haar, ik geraak er niet meer aan uit.
Ben op zoek naar hulp om m'n warboel van kabels onder de motorkop terug op orde en terug werkende te krijgen... Eventueel te laten doen.
Tips zijn welkom.
Alvast bedankt.
Gr,
Bbop
Tips zijn welkom.
Alvast bedankt.
Gr,
Bbop
Hoi Billibop,
Welkom hier
Vul even jou woonplaats in, dan kan je doelgerichter een gepaste reactie krijgen
Welkom hier
Hoi Peter,
Bij deze aangevuld !
Gr,
Bbop
Gr,
Bbop
- leysen dave
- lrocb_lidnr: 664
- Woonplaats: Herentals-lier
ik weet niet maar staat er in een LW , wat een mil voertuig is , geen knop om in blackout te rijden...dus met andere woorden dat je zonder enig lichten kan rondrijden in tactische omstandigheden ....
misschien die knop opgezet en is er in die schakelaar iets stuk/mis....
was iets stuk in de lichtschakelaar,okkazie gevonden bij de Roeland
en professioneel ingebouwd door ne goeie Mekanieker.
Mijn mazoet stoof bolt dus.
grtn ronny.
grtn ronny.
- Roelandrover
- Woonplaats: Leuven (Kessel-lo)
Aahja, dat was jij die die schakelaar komen kopen was...
'k dacht al... van waar ken ik die nu
Series-III 88 4X4 2.25P Deep bronze green "The moaning minnie"
Land Rover 110 ex-MOD 3.5V8 Lybian sand " Belgian rattlesnake"
Land Rover 110 TD5 stawag. (in restauratie)
