terratrip 202+ (sensor aansluiten)
ik heb gisteren geprobeerd om de sensor aan te sluiten van de terratrip. maar bij het calibreren krijgen we echter geen pulsen.
het plaatje komt niet volledig voor de sensor maar toch zeker voor rachtig procent zoals de handleiding zegt. we denken ook dat eht ijzer is (omdat het onder andere ook magnetiseerd) dus weet niet echt wat er mis gaat. kan ook zijn dat we de terratrip zelf verkeerd calibreren. ik weet het niet goed. hier onder zijn er foto's van de constructie om de sensor vast te houden.
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
Re: terratrip 202+ (sensor aansluiten)
Voltmeter aan sensor hangen. krijg je een verandering als je het ijzeren plaatje ertegen zet?
Betere manier is om via speedometer dashboard te werken.
Finn 2,5 jaar:
Vae Victus schreef:Voltmeter aan sensor hangen. krijg je een verandering als je het ijzeren plaatje ertegen zet?
ja ma de speedometer telt volgens mij ook niet 100% goed
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
maakt toch niet uit?
Ookal geeft uw speedometer teveel of te weinig pulsen (sneller of trager dan aangeduid), uw terratrip kan je ook instellen voor afgelegde afstand.
Onze terratrip werkt via dashboard en staat perfect.
Finn 2,5 jaar:
ha eens bekijken dan.
steven
Woonplaats: Opwijk
Ongelezen bericht door steven »
haal die flens eraf en ik zal er u 2 stalen latjes tegen tigen
mad max airbrush design
Woonplaats: Essen
Ongelezen bericht door mad max airbrush design »
ik heb een paar maanden geleden eens een onderdeel besteld om een snelheidsmeter van vdo in mijn defender aan te sturen, die moest ik geloof ik in mijn tussenbak bevestigen misschien dat ge die ook daavoor kunt gebruiken?
defender 90 300 tdi extreme
defender 110 tomb raider
freelander 1.8
discovery 4.6
DEVLEE
lrocb_lidnr: 610
Woonplaats: OUDENAARDE / Oost-Vlaanderen
Ongelezen bericht door DEVLEE »
op hoeveel mm passeert het plaatje de sensor :?:
aan het type sensor tezien mag daar maar 1 a 1.5 mm tussen zitten :!:
het blauwe topje van mijn sensor komt bijna 1cm uit die schroefdraad
en ik kan 2 a 3 mm speling laten :!:
vgr devlee
we are not here for a long life ,
we are here for a good life .
nickv
Woonplaats: Merchtem
Ongelezen bericht door nickv »
Misschien zit er inderdaad wat veel speling tussen, maar dan gaan we alles wat beter moeten plooien vrees ik :)
Hoe werkt dat dan juist via speedo? dat is maar gewoon een ronddraaiende stalen kabel binnen een omhulsel?
En dan werkt waarschijnlijk ook de speedo ook niet meer?
Discovery II TD5 S '99
steven schreef:haal die flens eraf en ik zal er u 2 stalen latjes tegen tigen
flens?
DEVLEE schreef:op hoeveel mm passeert het plaatje de sensor :?:
vgr devlee
bij mij is da blauw topke gelijk met de schroefdraad of het zal toch niet veel schelen :s
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
Ik heb vroeger gewerkt via een plaatje op de trommel van de handrem. Sensor zat er 1mm vandaan.
Ik kreeg perfect pulsen op de terratrip binnen, maar zodra ik sneller dan 30 per uur ging sloeg de terratrip door.
Daarom via ingang speedometer dashboard gewerkt.
Bij vele mensen zal de oplossing met stalen plaatje goed werken, ik vind dat een nest. Een tak, steen ertegen en tis gedaan.
Finn 2,5 jaar:
nickv
Ja inderdaad, zit daar allemaal maar wat fragiel daar beneden.
Hoe sluit je dat dan juist aan op die speedometer?
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
(in Disco1) Dashboard losvijzen en vanachter op de printplaat staat er ergens "P-in".
Daar moet je dan de kabel aansluiten. Weet niet meer juist de welke (denk blauwe), zal is zoeken hier int archief, heb er toen foto's van gepakt en uitleg van Oldie4x4 gekregen welke pin enzo.
Finn 2,5 jaar:
nickv
Zou handig zijn moest dat lukken en kan waarschijnlijk minder mis mee gaan :)
oldie4x4
Woonplaats: OLV Waver
Ongelezen bericht door oldie4x4 »
werkt perfect ;)
P IN vd tableau aansluiten op de middelste vd onderste pinnen op de terratrip ...
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
danku oldie :-)
topic is niet meer terug te vinden hier spijtig genoeg.
Finn 2,5 jaar:
nickv
En de andere kabel blijft aan de massa?
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
inderdaad
Finn 2,5 jaar:
oldie4x4 schreef:werkt perfect ;)
en is dat hetzelfde voor nen ouwe def 90 dan?
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
dashboard eraf halen en zien of je ergens een P-in hebt :-)
volgens mij kan je dat evengoed aan de uitgang speedometer versnellingsbak hangen, maar daar ben ik niet zeker van
Finn 2,5 jaar:
oldie4x4
vanaf 't moment dat je snelheid via een impulsopnemer wordt gemeten zou dat moeten werken.
Het kan wel dat je je puls wat moet aanpassen...
Oke topic mag gesloten worden sensor werkt was inderdaad de afstand die juist te groot was.
