Iemand een idee waar dit verkrijgbaar is?
Heb hier in de omgeving zowat alles afgelopen, maar nergens gevonden.
Neen, deze kan je niet afregelen bij het monteren.defender90 schreef:Zoiets?
http://www.ipacity.nl/paginas%20prod/om ... 20rond.htm
Ook niet, zijn van die waterpasjes met twee buisjes.Henk schreef:Bij caravan shops? Die hebben soms van die spellen op de dissel plakken
Guytn schreef:Gewoon op je gsm installeren...
(Als je een Android telefoon hebt natuurlijk)
http://bubble.nl.softonic.com/mobiel
2 Richtingen toch?De Rob schreef:Guytn schreef:Gewoon op je gsm installeren...
Die werkt maar in één richting..
De linkse of rechtse, der kan nog verschil op zitten hé.Vae Victus schreef:Dus, leg uw vrouw op dat oppervlak, kijk hoever de tepel uit het middenpunt zit en pas aan...
Deze kende ik, maar kan je niet uitrichten tegenoverDe Rob schreef:ipacity mini
Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.Arragon schreef:
In kampeerzaken kom je enkel deze tegen, enkel bruikbaar in twee richtingen.
.Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.Arragon schreef:
Robke toch, ................ gewoon de bandendruk wat laten zakken hé.De Rob schreef:Hedde gij regelveskes oonder awe chassis staan.Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.
Yohani![]()
NeenArragon schreef:Robke toch, ................ gewoon de bandendruk wat laten zakken hé.De Rob schreef:Hedde gij regelveskes oonder awe chassis staan.Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.
Yohani![]()
Rob![]()
ik gebruik daarvoor mijn HiLift, vraagt minder werk achteraf om uw banden op te pompen.Arragon schreef:Robke toch, ................ gewoon de bandendruk wat laten zakken hé.De Rob schreef:Hedde gij regelveskes oonder awe chassis staan.Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.
Yohani![]()
Rob![]()
