R380
techniiek
lrocb_lidnr: 1147
R380
Ongelezen bericht door techniiek »
Ik heb sinds een tijdje lawaai bij het rijden in 5e,bij 90 km/h valt dit nog mee maar bij 110 is duidelijk een fluitende toon te horen
De olie is vervangen verleden week door MTF van kroon olie.
Moet ik me daar zware zorgen over maken :?: schakelen loopt soepel met de andere, olie iedere 12500 km andere olie.
Ook aan de voor diff heb ik een klein lek thv de aansluiting van de cardan,wat moet ik allemaal vervangen :?:
Mvg
Messias
Woonplaats: Heusden Zolder
Re: R380
Ongelezen bericht door Messias »
olielek is van de keering van het diff, gemakkelijk zelf te vervangen
cardan los draaien, de centrale moer van het diff los draaien met
een schroevendraaier voorzichtig de keering er uit wippen en dan met
een grote rakkenjakdop die er juist op past de nieuwe keering er rustig
in slaan, desnoods met een klein doorslagje, maar dan moet je wel voor
zichtig zijn dat je de keering niet stuk maakt
geluid in de boit kan ik zo niet zeggen
greetz
Re: R380
Zo'n fluiten in 5de heb ik jaren gehad met de LT77 in mijn 110.
Dat heeft nooit een probleem gegeven, was alleen maar heel vervelend.
Het werd wel met de jaren stilaan maar zeker luider.
ik heb ze vervangen, maar om geheel andere redenen.
Re: R380
Fluiten/lichtjes zingen in 5de ....is de rollager van deze versnelling volledig achteraan in de bak.Na demontage zal men zien dat er op sommige plaatsen de cromé van het loopvlak is..
FluitenZingen zal na verloop van tijd luider worden.
techniiek
lrocb_lidnr: 1147
Re: R380
thx mannen dus met de boite kan ik nog enkele maanden verder, rij 10000 km per jaar met de def.
Mvg
Re: R380
techniiek schreef:thx mannen dus met de boite kan ik nog enkele maanden verder, rij 10000 km per jaar met de def.
Mvg
Dat zie ik niet staan in de tekst van " De Rob", Ik lees dat je bak kapot is en dat je in panne gaat vallen. 8) Ik zou deze vervangen, zo snel mogelijk.
Re: R380
Mvg
dat lees ik nu toch ook niet zulle zeerover :angel:
Is het niet zo dat 't allerergste dat kan gebeuren is dat je ineens geen 5de meer hebt?
elbekko
Woonplaats: Boutersem
Re: R380
Ongelezen bericht door elbekko »
Ergste dat er kan gebeuren is dat dat roulement stukskes begint te verliezen, die in de rest van de boite tussen de tandwielen raken, en dan ineens iet boem zegt.
Ben
Range Rover P38a '99, 4.6 HSE
Re: R380
elbekko schreef:Ergste dat er kan gebeuren is dat dat roulement stukskes begint te verliezen, die in de rest van de boite tussen de tandwielen raken, en dan ineens iet boem zegt.
Zit een magneetje in de aflaatstop.Is steeds een mooi speldekussen.
Re: R380
Mvg
Daar kan u nog lang mee verder rijden.
Re: R380
zeerover verkoopt toch geen boiten. :lol: :angel:
techniiek
lrocb_lidnr: 1147
Re: R380
Mvg
Ik ga de boite wel vervangen maar had daar indien mogelijk nog een aantal maanden mee gewacht thw voor de raad ;)
Mvg
elbekko
Re: R380
Grotere stukken gaan daar niet lang tegen blijven plakken. Maar als die eraf komen zult ge wel doof worden voor ge in panne valt :lol:
Ben
christiaan f
lrocb_lidnr: 374
Woonplaats: Hemiksem
Re: R380
als t vanbinnen kapotdraaid wat gebeurd er ?
dat zal waarschijnlijk een hoorbaare krak of schraapgeluid zijn
en ge zult geen aandrijving meer hebben .
zult nog t een en t ander horen rammelen terwijl ge uitbold.
vastlopers, gesprongen distributie, brekende en door den blok knallende drijfstangen, oververhittingen , brekende assen,
aan gort draaiende differentielen, homokineten die desintegreren ,olieleidingen die losknallen , remleidingen die lekken , enz
op fora lijkt dit altijd spectaculairder dan dat t in t echt gebeurd.
boemgeluiden heb ik in al t voorgaande nog niet gehoord .
Re: R380
Wolf schreef:
Mvg
Ik vind gewoon dat je sommige dingen niet moet uitstellen, iets wat kapot gaat, gaat altijd op een verkeerd moment kapot. En als je al weet dat er een slecht onderdeel is. 8)
Re: R380
christiaan f schreef:als t vanbinnen kapotdraaid wat gebeurd er ?
Dat is inderdaad een doem-scenario :thumbdown: en in dat geval zul je moeten beroep doen op een repatrieringsfirma, peins ik.
ik heb er 4j. mee rondgereden en ken ene persoon die dat ook had, er bleef mee rondrijden en uiteindelijk had hij ineens geen 5de versnelling meer, voor de rest bleef alles gewoon goed werken.
Maar ja, als je Murphy meeneemt op die trip....... :shh:
elbekko
Re: R380
Da's dan ook weer waar, maar na nen tijd begint ge toch niet meer op een beteke chance te hopen :lol:
Ben
Re: R380
Allemaal een beetje waar wat er word gezegt........maar bij dit moet ge nog niet ongerust worden.Ik ben met dergelijk gezang,zo gans Algerije mee door gecrost.
steven 90
Woonplaats: Tessenderlo
Re: R380
Als ik in klein versnelling mijne lt77 in achteruit knal dan wordt menig omstaander wit,die tandwielen die klinken als een koffiemolen die vol knikkers zit,het geluid is zo hevig dat je in de wagen zelf bijna niks meer tegen mekaar kan zeggen en zingen doet mijn versnellingsbak in alle versnellingen en schakelen dan voel ik al de synchroonmessen die eigenlijk versleten zijn.
Het enige jammer is dat ik die bak gekocht heb als zijnde gereviseerd :shock:
Kans is er dat een bak vastloopt,maar zo snel lopen die dingen niet vast als er tenminste nog genoeg olie inzit :think:
Re: R380
steven 90 schreef: Het enige jammer is dat ik die bak gekocht heb als zijnde gereviseerd :shock:
awel ik heb er nu ook eentje die gereviseerd was: als ze warm is, krijg ik die moeilijk in 1ste, voor de rest: prima bak/
Ashcroft zei dat ik hem mocht terugsturen: ze gingen dat "gratis" fixen. Da ziede van hier!
