Series 3 make over
Budacars
Series 3 make over
Ongelezen bericht door Budacars » vr 09 jun, 2017 10:01
Hallo iedereen. Ik ben Michael en ben men chassis aant herdoen van men series 3. Nu zit ik met een vraag. Heb men chassis laten galvaniseren maar nu weet ik de diameter van de gaten in men chassis niet meer voor de bussen in te pressen waar men vering aan komt bevestigd. Het lijkt dat men gat voorraan 30mm moet zijn maar nu is dat maar 27mm. Weet iemand de maat hiervan aub? Dank u..
Woonplaats: Meise
Re: Series 3 make over
Ongelezen bericht door Henk » vr 09 jun, 2017 13:09
Het is normaal dat door galvaniseren je gaten en schroefdraden kleiner worden.
De meeste leveranciers van nieuwe chassis ruimen de gaten na galvaniseren en hertappen waar nodig.
Galvaniseren is echter maar een relatief dunne laag dus dat je gat 3mm kleiner is geworden is wel bizar.
Kun je niet een beetje met een hamer en beitel kijken of het niet wat 'rommel' galvanisé betreft dat makkelijk te verwijderen is of hebben alle gaten nu dezelfde diameter?
Wat is het referentienr van de bussen die je wilt steken?
Ongelezen bericht door De Rob » vr 09 jun, 2017 18:24
Budacars schreef:Hallo iedereen. Ik ben Michael en ben men chassis aant herdoen van men series 3. Nu zit ik met een vraag. Heb men chassis laten galvaniseren maar nu weet ik de diameter van de gaten in men chassis niet meer voor de bussen in te pressen waar men vering aan komt bevestigd. Het lijkt dat men gat voorraan 30mm moet zijn maar nu is dat maar 27mm. Weet iemand de maat hiervan aub? Dank u..
Als ge een nieuwe bus neemt en ge meet die met een schuifpasser hebt ge toch de maat die u moet hebben.
Nadien met een klein slijpsteentje of een stukje schuurpapier op lint, korrel 60 oprollen op een stangetje waar ge een slip heb in gezaagd.Dit in het gat steken en schuren maar.tot de galvanisé weg is.....MAAR...aha dan die lange bus er nog in het chassis krijgen daar vooraan.
Als er ergens aan het chassis schroefdraad is ingetrokken moet ge daar ook eerst met een draadtap doorgaan...anders krijt ge er geen bout in.
