niks over LR's: snelkoppeling smartfoon
Geplaatst: za 20 jun, 2020 12:36
Hier zitten wel een aantal android specialisten.
Ik heb een probleem: is er een mogelijkkheid om een snelkoppeling te maken naar een optie in de Instellingen van een Samsung Galaxy S10? Het lukt niet met Shortcut Creator en Shortcut Maker: deze gaan maar 1 level omlaag in de Instellingen. Ik wil een functie "dieper" gemakkelijk kunnen op en afzetten.
Re: niks over LR's: snelkoppeling smartfoon
Geplaatst: zo 21 jun, 2020 10:30
ik vres dat het niet gaat. Ik gebruik de spraaktechnologie om een paar stappen over te slaan. Bedankt aan diegenen die hun hersenen even laten werken hebben.
Geplaatst: zo 21 jun, 2020 11:31
Ik heb gisteren even gekeken in mijn Galaxy S9, maar da's ook no-go. Die dingen zijn allemaal gebruiksvriendelijk als je binnen de lijntjes kleurt van wat zij denken dat je nodig hebt ....
Geplaatst: zo 21 jun, 2020 19:04
Er bestaan een reeks apps om shortcuts te maken, ik kan ze allemaal niet testen maar vermoed dat er geen enkele 2 levels diep gaat in de instellingen. Ik heb zelfs eens naar NFC gekeken.
Geplaatst: di 23 jun, 2020 08:04
Welke instelling wil je snel aan of uit zetten?
Ik gebruik voor allerlei zaken Tasker. Niet gratis, maar o zo super om alles te automatiseren.
Het is even zoeken hoe het werkt, maar eens je het door hebt kan je enorm veel met 1 druk op een shortcut
Om je een voorbeeld te geven van 1 van de dingen die ik gebruik met 1 druk:
- Download willekeurige foto van mijn site
- Copy de tags in het clipboard
- start instagram
- selecteer gedownloade foto
- paste de tags
- post
Maar je kan ook enorm veel settings van je telefoon aanpassen.
Geplaatst: di 23 jun, 2020 19:14
Kan je de 2de level van de Instellingen on/off zetten?
Ik heb de ontwikkelingsopties geactiveerd en 1 van de veeeele opties daaronder is "Donkere stand forceren van apps die dit niet normaal willen...." . Ik heb die optie nodig en die werkt heel goed, MAAR die wordt altijd gedeactiveerd na een power-off en dan is het voor mij weer zoeken. Nu doe ik het zo:
- 2x Bixbytoets drukken, zo naar Instellingen
- met spraak naar "Donkere..." zoeken
- dan aanvinken.
Voice assstent op/af zetten zou ook met een shortcut hemakkelijker zijn dan nu met die ene vol. toets
Geplaatst: di 23 jun, 2020 20:57
deze variable moet op true geplaatst worden: debug.hwui.force_dark
Dat kan via setprop, maar daar is root voor nodig.
Ik zal morgen eens uitspitten hoe het zonder root kan
Geplaatst: di 23 jun, 2020 21:44
danke, dat is wat chinees voor mij, maar kan die Tasker zoiets want die Dondere Stand is maar 1 vb.
Geplaatst: di 23 jun, 2020 21:57
Tasker kan immens veel
Geplaatst: di 23 jun, 2020 22:02
Voor 3 euro en een chik, kan ik dat wel riskeren om wat mee te spelen. Extra probleem is dat ik Big Launcher gebruik en die maakt direct van zijn oren als een shortcut-maker een icoon wil creƫren.
