koelkast op gas
- land mover 2
- Woonplaats: kruishoutem
koelkast op gas
mijn Electrolux koelkastje op 220/12v en gas krijg ik niet meer gestart op gas.
staat wel al een aantal jaren stil. Het gas krijg ik wel aan op het gasvuur.
Iemand hier ervaring mee?
Dank bij voorbaat.
Groet, Bart
Dank bij voorbaat.
Groet, Bart
- Woonplaats: Pulle
Re: koelkast op gas
24u op zijn kop zetten.
Re: koelkast op gas
ik heb hetzelfde probleem (dat omdraaien is volgens mij alleen zinvol als ze in 't geheel niet meer koelt - ook niet meer op 220/12V)
brandertje zal gekuist moeten worden, lees ik overal.
Re: koelkast op gas
Typisch roest in de brander.
Wel voorzichtig zijn met de sproeier, dit is een dun inox plaatje met een klein gaatje.
Zit daar NIET in te koteren met een naald of zo. Als het gaatje te groot wordt dan krijg je een flinke vlam en da's ronduit slecht (of erger).
De gasklep kan ook plakken, zeker als er vroeger met LPG gewerkt werd.
Heb dat allemaal al hersteld
Is goed te doen.
Op z'n kop zetten hoorde je vroeger wel vaker, heb ik zelf nog nooit moeten doen.
Maar als de brander al niet werkt zal je het daar zeker niet moeten zoeken.
Is goed te doen.
- land mover 2
Re: koelkast op gas
alvast bedankt voor de tips.
werkt nog steeds op 220/12 en heeft steeds op Butane? (campinggas) gewerkt.
heeft wel meer dan 5 jaar niet meer op gas gewerkt.
ik ga er mij morgen een mee bezig houden.
Re: koelkast op gas
@land rover 2: als het werkt wil je dan wat foto's posten van dat branderke want ik heb dat ook geprobeerd te herstellen maar vind dat branderke niet en durfde daar niet aan prutsen.
Ik heb bij het testen de isolatie daarrond al eens in de fik gestoken.
- land mover 2
Re: koelkast op gas
Voor alle duidelijkheid: het gaat om een mobiel koelkastje van Electrolux geen inbouwmodel dus.
Welke testen heb je dan uitgevoerd? ik dacht aan lage druk door leiding te steken of gas onder hogere druk toe te voeren.
maar dat zal wellicht pas voor morgen zijn.
Dus meer nieuws hier als 't goed zit of in het VTM-nieuws als 't misgelopen is...
Als ik de gas niet in gang krijg, denk ik er aan om een 2° batterij te nemen. Wat moet ik voorzien voor een dag of 3 te koelen zonder de frigo bij te vullen met ongekoelde zaken?
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Re: koelkast op gas
Ik ga er van uit dat hij op 12 volt via het absortie systeem werkt, dan wordt drie dagen heel moeilijk haalbaar.
Absortiekoelkast verbruikt 4 a 5 maal zo veel als een compressorkoelkast.
Welk model heb je exact?
Normaal staat daar het opgenomen vermogen per energiebron ergens op vermeld.
Wat betreft het gas, werkt het thermokoppel nog? (krijg je een vonk aan de brander?)
Dan controleren of er nog gas uit komt.
Kan je misschien nog wel nieuw krijgen. (afhankelijk van model en leeftijd.)
- land mover 2
Re: koelkast op gas
Tnx voor de info.Beerke schreef: ↑za 28 jul, 2018 17:30 Ik ga er van uit dat hij op 12 volt via het absortie systeem werkt, dan wordt drie dagen heel moeilijk haalbaar.
opgegeven verbruik 75W/12V
intussen alles eens rustig gereinigd en terug op gang gekregen, staat nu eventjes te proefdraaien. Wordt vervolgd.
Re: koelkast op gas
wat heb je nu juist gereinigd en hoe?
Mijn is een inbouwmodel en moeilijk uit te bouwen.
- land mover 2
Re: koelkast op gas
Ik heb het brandertje eens af/doorgeblazen zonder te demonteren en dan geprobeerd om aan te steken. Bij zulke probs ga ik graag stap voor stap te werk. Het brandde maar na een 2-tal uren nog geen koeling. Het koelkastje dan maar 12u op z'n kop gezet, dit kwam ik telkens weer tegen bij het rondzoeken. Daarnet nog eens aangestoken en na 1u geen koeling. Dan getest op 220/230 met resultaat. Nog maar eens doorgeblazen en wachten of er koeling volgt.
Mocht ik nu weten hoe die dingen precies werken, zou het mss eenvoudiger lijken om de oorzaak te vinden waarom er wel koeling is op stroom en niet op gas. Bij de laatste test heb ik een andere gasfles aangesloten, maar deze is ook al enkele jaren oud...
En foto's plaatsen is voor mij even gemakkelijk als de weg naar China uitleggen, hier links dan rechts en dan kan je mss best eens vragen.
stuur me een mailtje, bartkympers@gmail.com en ik stuur terug.
fijne zondag, ik ga nog wat voorbereiden voor ons vertrek naar Dranouter donderdag.
Re: koelkast op gas
Willy,
Ik veronderstel dat het de koelkast in jullie caravan is? Kan je daar niet aan via de onderste verluchtingsrooster in de zijwand van de caravan (bij mijn camper wel, die rooster kan je er normaal uitklikken).
Naast kuisen van de brander kan het ook zijn dat de pietzo te ver van de gasopening zit (die de vonk geeft om het gas aan te steken)
@ Land Mover: dergelijke absorptie ijskasten kan je best eerst opzetten op 220V tot die goed koud is en dan pas op gas overschakelen (bij mij is dat alles automatisch kan niet zelf kiezen (220V => indien niet aanwezig 12V (draaiende motor) => Indien niet aanwezig (of motor draait niet) na 15 minuten overschakeling op gas. Als je met een warme koelkast onmiddellijk op gas begint kan dat erg lang duren en best aan het koelelement in de koelkast voelen of dat koud wordt (+ aan de uitlaat (schouwtje) voelen of er warme lucht uitkomt), zeker bij deze temperaturen. ook koelkast niet op maximum koeling zetten maar ergens in het midden. Als het lang geleden is dat die op gas gewerkt heeft, zal het gas uit de leidingen zijn en kan het wel wat duren eer die opnieuw genoeg gas heeft (in plaats van lucht met gas), ik moet die dan regelmatig af en terug op zetten.
- land mover 2
Re: koelkast op gas
Yohani, bedankt voor de tip. Na 2u nog geen koeling. Ik ga nu een 15' op 220 en er dan koeling is over op gas.We'll see...Yohani schreef: ↑zo 29 jul, 2018 12:47Willy,
Re: koelkast op gas
bedankt voor de info, ik zal ze ook een doorblazen.
Yohani: ik moet ze uitbouwen om door aan te kunnen
- land mover 2
Re: koelkast op gas
update,
gisteren gekoeld tot 7° op netstroom. Op gas gezet en gevuld met gekoelde flessen water. Deze ochtend 15°.
Akkoord het koelkastje is reeds meer dan 20 jaar oud maar het koelt nog steeds goed op netstroom en blijft koel op 12V.
Re: koelkast op gas
Land Mover,
Gezien het wel op elektriciteit werkt, dan is het koelingssysteem in elk geval in orde.
Ben je zeker dat de (warme) afgassing niet over de condensor (een soort rooster) gaat, want als dat gebeurt dan koelt de koelkast niet (kan het de onttrokken warmte niet kwijt), zelfs als dat geen inbouwmodel is, moet er toch een schouwtje aan zitten, als dat niet goed zit kan je dit voor hebben en dat zou je alleen hebben als die op gas werkt (met elektriciteit is er geen afgassing)
Re: koelkast op gas
ff rekenen en zorgen dat Peter me ni op mijn donder geeftland mover 2 schreef: ↑za 28 jul, 2018 17:50
Tnx voor de info.
75W op 12V is 6,26A
Met temperaturen zoals de huidige en in de wagen mag je tellen dat die heel regelmatig gaat aanslaan.
Als je dan een doorsnee leefaccu neemt van 50Ah, dan is je accu plat op 8u. Maar deel dat maar door 1,5 om de levensduur van je accu niet in te korten. (deep cycle) dan heb je nog 5,3u over. Enkel voor je frigo.
Ik heb hier nog een Excide 450 agm liggen. Dat is eentje van 450Wh, of voor je frigo 6u.
maw, zonder je motor te laten draaien of eventueel een paar stevige zonnecellen ga je niet lang genieten van je frigo.
Re: koelkast op gas
Ik geef niemand op z'n donder .
En je zit helemaal in de goede richting. Zulk een opgenomen vermogen is gewoon niet haalbaar op accu's. Een absorptie koelkast heeft trouwens geen duty cycle op de 12V heater. Die staat permanent aan.
Dus je hebt al snel 6Ah nodig per uur. Je accu is dan heel snel leeg.
Die 12V aansluiting is louter bedoeld om gebruikt te worden met draaiende motor.
- land mover 2
Re: koelkast op gas
Yohani schreef: ↑ma 30 jul, 2018 22:26 Land Mover,
Schouw zit op haar plaats. Op gas verwarmd de buizelarij slechts tot het vatje, op stroom de volledige serpentin...
Ik vermoed dat het probleem bij de verbranding zit. maar zo vlak voor het vertrek had ik ggen tijd en goesting om dit te gaan demonteren.
Mijn vrouw bood de oplossing: koop een nieuwe, de oude is intussen al meer dan 20 jaar en kan dienst blijven als extra feestfrigootje.
- land mover 2
Re: koelkast op gas
dit had ik ondertussen ook al doorPeter Puma schreef: ↑di 31 jul, 2018 12:08 Ik geef niemand op z'n donder .
bedankt voor jullie reacties, morgen bollen we het af met een nieuwe.
Re: koelkast op gas
Geniet ervan!
- land mover 2
Re: koelkast op gas
- Woonplaats: Wichelen
- land mover 2
