Zonnepaneel gezocht
Zonnepaneel gezocht
Ik heb intussen een mppt regelaar van Victron gevonden, nu zoek ik nog een zonnepaneel(tje), zodat ik mijn batterij permanent kan laden.
Er zijn er die blijkbaar op daglicht werken, dus niet echt zon nodig hebben, is dat iets?
Re: Zonnepaneel gezocht
Elke zonnecel werkt op licht. Onze geeft op een grijze dag ook nog vermogen.
Hoeveel max Ampere is je mppt, want dat gaat bepalen wat je max zonnecel gaat zijn
Is een Victron 75/15 dus max 75 volt en max 15A denk ik?
Dat valt tegen hoor.
75 volt is de ingangsspanning, 15 ampère de uitgangsstroom.
Bij 13.8 volt is het geleverde vermogen dus ca 200 watt.
M.a.w. een paneel van ca één vierkante meter is zowat het maximum.
Je kan op die Victron regelaars ook meer vermogen aansluien, maar de output zal sowieso begrensd zijn op 15 A.
Peter 15A is toch al veel gewoon om je batterij op peil te houden?
Mijn paneel was amper 4A en dat kon mijn Waeco frigo koel blijven houden(via een 2de batterij)
Of snap ik iets niet?
Willy, het hangt er allemaal vanaf wat je er mee wilt doen.
Als het enkel voor een kleine compressor frigo is dan heb je zoveel niet nodig, helemaal mee eens.
Ik wilde ook gewoon maar aangeven hoe je die specificatie van de Victron solar lader moet interpreteren.
Peter, ken je zo een type paneel dat ik best hieraan kan hangen?
één paneel in de beste omstandigheden van goed, 80 watt of iets meer geeft toch een 6,5 à 7 ampere...daar kunt ge toch een waeco van 40 liter continue aanhangen...
Laatst gewijzigd door De Rob op wo 04 jul, 2018 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles hangt er ook vanaf hoeveel Ah je batterij is, en wat je gebruikt als er GEEN zon is. Je moet je accu geladen krijgen, liefst zo snel mogelijk. Dus hoe hoger de wattpiek van je zonnecel, hoe meer kans op hogere spanningen, en hogere laadstroom voor je accu (Ook bij bewolkt weer), en je kan dan nog over hebben om er verbruikers aan te hangen.
(Peter, als ik zever vertel, verbeter maar he )
Kan ik weinig aan toevoegen Tony .
De kunst bestaat er in om een goed gebalanceerd systeem te maken. Een joekel van een accu met een pruts paneeltje deugt niet en hetzelfde geldt voor het omgekeerde. Al kan een zonnepaneel eigenlijk nooit groot genoeg zijn wanneer je de installatie ook tijdens de donkere wintermaanden wilt gebruiken.
Men mag echter niet uit het oog verliezen dat een loodaccu ook enige beperking heeft qua laadstroom. Typisch is dit 1/5de van de Ah waarde als de accu lang moet meegaan.
Henk, heb je meer info over het gebruik van de installatie?
Eigenlijk moet die enkel dienen om mijn batterij op peil te houden aangezien ik in mijn loods aan zee geen 220 heb
Euh, in uw loods gaat het wel wat te donker zijn, of ga je de cel buiten aan de loods hangen en een soort van laadstation maken?
Henk, leg je dan niet beter een zonnepaneel op je loods ?
Dan ben ik niet echt flexibel om bv mee te nemen op reis of ...
je kan tegenwoordig heel goeie opplooibare zonnepanelen krijgen die je zet of hangt waar je wil
Martin van Landreiziger heeft zopas een mobiel ernergie-systeem gemaakt op basis van die plooicellen
https://shop.landreiziger.nl/180w-zonne ... older.html
op die manier kan je je paneel leggen waar je wil met verlengssnoer naar def en als je vertrekt.... paneeltje dichtvouwen en meepakken
je kan ze dan ook beter richten naar de zon voor hogere opbrengst
Kan je ook bij Peter van Verreweg bestellen
idd.... die heeft die ook
ander stickertje maar de meeste van die paneeltjes komen blijkbaar van dezelfde fabrikant
Hoe ga je dat dan doen als die binnen in de loods staat ?
