non LR: regenwaterpomp maakt geen druk meer.
niks met LR's te maken.
Mijn regenwaterpomp (elektrisch met een drukvat) bouwt ineens geen druk meer op.
Iemand een idee of daar iets kan aan hersteld worden en moet ik een heel nieuw pomp kopen?
Ze kan uren water oppompen (zonder luchtbellen), maar als ik de kraan toedraai, bouwt ze geen druk meer op, ze blijft dan dus gewoon doordraaien.
Re: non LR: regenwaterpomp maakt geen druk meer.
Als ze werkt, zit er dan voldoende druk op?
In het reservoir zit een ballon met lucht onder druk, als buffer zodat de pomp niet constant hoeft te draaien bij klein verbruik. Makkelijk na te kijken of daar nog druk op zit.
Ze bouwde geen druk op maar voor de rest pompte ze normaal/
Maar.... sinds deze morgen doet ze het weer!!
Ik vermoed "ergens" een vuiltje in. Het gebeurde na een fikse regenbui gisteren.
Ondanks mijn filters zal er schijnbaar toch iets verstopt geweest zijn.
Als er iets mis is met dat drukvat en er is geen lek, geeft dat juist het omgekeerde effect: ze maakt dan direct druk; die direct wegvalt als je een kraan opent en dan slaat ze constant op en af. ;)
Cabo
Woonplaats: Oostakker/Heusden
Ongelezen bericht door Cabo »
Hoeveel druk moet er eigenlijk op zo een drukvat zitten?
Escape schreef:Als ze werkt, zit er dan voldoende druk op?
1,2-1,5Bar zet ik daar altijd op.
