zijn "little black box" & "nanocom" zinvol voor de modale def'er
Bezig aan heel tof boek: Travel the Planet Overland (TTPO - http://www.a2aexpedition.com/product-pa ... overland-1)
Als zéér nuttige upgrade spreekt de brave man over de "little black box" die voor extra waarschuwingssignalen zorgt igv problemen die nu niet echt zichtbaar zijn in def (vb niveau koelvloeistof - BTDT !)
ik zie het nut er wel van voor de overlander die heel lang onderweg is - maar voor de modale rijder onder ons ?
ook een nanocom haalt ie aan als top-investering
opnieuw mss zinvol als je on the road zelf moet sleutelen en onderhouden...
wat is jullie menig hieromtrent ?
Re: zijn "little black box" & "nanocom" zinvol voor de modale def'er
Ik zou voor de modale rijder eerder een waarschuwingssysteem à la Mad Man aanraden dat verschillende parameters zoals temperatuur van uitlaatgassen en zo kan monitoren alhoewel de nieuwe Nanocom ook een deel van die functies blijkt te kunnen. (Ik heb een oude Nanocom)
Met een Nanocom kun je ook je ECU remappen maar kun je hem ook naar de kl*ten remappen zodat je expert hulp nodig hebt
Ik denk dat little black box en Nanocom hezelfde zijn aangezien blackboxsolutions de Nanocom maakt
Je hebt ook nog de infodash: http://td5inside.pt/infodash
Je kan ze op FB en Instagram volgen.
Ze zijn hun 130 aan het ombouwen.
Heb het boek ook, alle twee eigenlijk, leesvoer voor op verlof
Ik volg ze ook al een hele poos op Facebook
Ik denk niet dat zo een toestel je def gaat redden, wat ga je doe heel de rit naar da schermpje staren
niet helemaal:Henk schreef:Ik denk dat little black box en Nanocom hezelfde zijn aangezien blackboxsolutions de Nanocom maakt
http://www.littleblackbox.co.za/ (Zuid-Afrika)
http://blackbox-solutions.com/ (Cyprus)
zo is dat ;-)Penguin schreef:Je kan ze op FB en Instagram volgen.
- Adventurous Rover
- lrocb_lidnr: 1426
- Woonplaats: Heverlee
Volg ze ook al een tijdje en ze komen binnenkort ook naar Belgie trouwens. Een van de eerste landen op hun lijstje in Europa al denk ik dat ze hier snel weg zullen zijn.Fetzl schreef:zo is dat ;-)Penguin schreef:Je kan ze op FB en Instagram volgen.
Mss een kans om hen uit te nodigen op het praat café?
Sir Maurice Supertramp, the 2014 Puma Defender 110 CSW 2.2
dat heb ik heb voorgesteld toen ik boek bestelde.
Ze posten binnenkort hun route en dan zien we wanneer ze België aandoen - pintje komen drinken waren ze wel voor te vinden ;-)
Heel goed idee!
Schreef ik al dat dit een heel goed idee is? Nee? In dat geval: Heel goed idee!
maar back on topic nu ;-)
is objectief gezien een nanocom zijn investering waard (nadeel is natuurlijk dat ze model-gebonden gelocked zijn)
je kan er leuke grafiekjes uithalen natuurlijk, maar da's dan voor de hobby (als je geen specialist bent)
Om eerlijk te zijn: ik denk het niet.
Maar het is makkelijk als je iemand kent die er eentje heeft ...
Of je koopt er eentje aan in groep (bv de club) en leden kunnen hem in bruikleen krijgen voor een vast bedrag én een vaste periode
- Woonplaats: Leuven
Heeft er iemand ervaring met die infodash? Zeer weinig over te vinden op het web.
ik heb een td5inside infodash zittenBonas schreef:Heeft er iemand ervaring met die infodash? Zeer weinig over te vinden op het web.
tevreden van tot nu toe
geeft wel enkel info ...geen diagnosetool
motortemp,toeren,inkomende lucht temp , fuel temp enz...
je kan ook alarmen instellen
