Hallo,
Is het mogelijk om de gloeibougies te testen terwijl ze nog in het blok zitten van een 2.5 na diesel? En hoe doe je dat?
Thanks
Gloeibougie testen
- Woonplaats: Rijkevorsel
Gloeibougie testen
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Re: Gloeibougie testen
Op de bush mechanics manier.
Doe de draadjes aan de gloeibougies los. neem een losse draad die je dan tegen de + van de batterij houd en dan even tegen de gloeibougie tikken.
Als er grote vonkjes zijn werken ze nog. (geen schrik hebben, die vonkjes kunnen echt geen kwaad, dat is niet dezelfde stroom als een stroomkabel van een gewone bougie bij een benzine)
Oke 1 stuk en eentje weinig reactie. Losdraaien in koud blok of eerst warm laten draaien?
Zijn er verschillende soorten in? Bearmach of oem?
kurt1971 schreef: ↑za 16 nov, 2019 23:50 Oke 1 stuk en eentje weinig reactie. Losdraaien in koud blok of eerst warm laten draaien?
Toch best de OEM's nemen Beru ..Bosch.De replica's houden het niet lang uit.
Met één kapotte in de motor 2,5 nad gaat em nog wel redelijk in gang ....met twee kapotte niet meer.
Een Series met drie maal gelagerde krukas is het al moeilijk om met vier goede in gang te geraken....een vijfmaal gelagerde krukas is gaat makkelijker.
motor moet niet warm zijn om aan deze klus te beginnen.
Rob .
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
Als zeker wilt zijn niets kapot te maken hebben ze mij ooit geleerd om deze los te draaien met momentsleutel op dezelfde NM als je hem moet vast draaien dan heb je ggen kans om deze af te breken te maken; Bij mij laatste keer ook gedaan en werkt perfect. (Heb er ooit is eentje afgebroken in de blok dan zit je in de merde )
