Stuurhuis
Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » vr 23 nov, 2018 00:19
Iemand bekent met het merk era Benelux?
Heb volgend gevonden en vroeg me af of dit te vertrouwen valt ze geven 2 jaar garantie
https://m.autodoc.be/era-benelux/8148173
Denk dat dit correct stuurhuis is voor mij.
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Woonplaats: Overijse
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door Bobtail » vr 23 nov, 2018 18:57
Voor die prijs vind je in de UK een gereviseerd stuurhuis.
Of het geschikt is weet je aan het aantal montage bouten, van bovenaf kan je dit niet zien.
Waarom wil je je stuurhuis vervangen?
Grtz
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » vr 23 nov, 2018 19:21
Ben aan het denken vraag me ook af of het moeilijk is om te herbouwen.
Lekt enorm veel. En grote speling op de schaft waar stuurkolom op toekomt.
Zou eigenlijk heel de stuurkolom moeten herbouwen want op elke verbinding enorm veel speling.
Woonplaats: Meise
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door Henk » vr 23 nov, 2018 20:00
Zoek eens op Ebay achter Adwest, indertijd zat er eentje die reviseerde en ook gereviseerde stuurhuizen leverde
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » vr 23 nov, 2018 23:07
Thx for the tip
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » do 29 nov, 2018 12:28
Welke olie gebruik je best voor dit soort stuurhuis (4bolt)?
had nu volgende gevonden van kroonoil echter ben niet zeker:
SP GEAR 1071
GEARLUBE GL-4 80W
CLASSIC GEAR MP 90
CLASSIC GEAR EP 80
Weet ook niet goed wat het verschil;
Woonplaats: Meise
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door Henk » do 29 nov, 2018 12:59
Ik doe daar ATF in,
Wat jij daar opsomt is toch voor diffs en gearboxes?
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » do 29 nov, 2018 13:01
Dacht ik ook echter staat op kroonlid website bij sturing
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » do 29 nov, 2018 13:02
Kroonoil.
Qua isolatie zie je nu wat ik bedoel?
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door De Rob » do 29 nov, 2018 13:38
STEERING FLUID DEXTRON II of III in elke autoshop te vinden.
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » do 29 nov, 2018 13:53
Thx hoeveel liter?
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door De Rob » do 29 nov, 2018 14:34
Thx hoeveel liter?
Volledig leeg toch zekers 3 liter.
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » do 29 nov, 2018 15:01
ok thx
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » do 04 apr, 2019 21:30
Vandaag eerste testrit gedaan met wagen en wanneer we afdraaien heb ik serieus geluid. Voor zekerheid nog eens op brug gezet en stuurhuis opnieuw ontlucht. Echter komt niets van lucht uit. Indien je naar 1 kant volledig draait komt er geen olie uit indien je naar andere kant draait komt er ineens veel olie uit.
Je kan filmpje hier vinden waarop geluid ook te horen is indien je volledig draait. Iemand een idee? Is een pas gereviseerd stuurhuis dat ik heb gekocht.
https://photos.app.goo.gl/K8W4f5tNtxCUSoUB8
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » ma 08 apr, 2019 13:33
niemand die me kan verder helpen?
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door Bobtail » ma 08 apr, 2019 18:06
Geen geluid in het filmpje, maar soit.
Het geluid dat je hoort komt mijn inziens van je power steering pomp en niet van je stuurhuis.
Het is me niet duidelijk of je je stuurhuis nu vervangen hebt of niet. Maar heb je de hydraulische leidingen vervangen? Deze kunnen kapot zijn al zie je dit niet aan de buitenkant. (inwendig zuigen ze volledig dicht, je power steering pomp kan hier niet mee lachen....).
Je kan de oliekeuringen van je stuurhuis zelf vervangen. Let wel, als het stuurhuis volledig versleten is, heeft dit geen zin. Ik vrees dat dit zo is als ik je comment lees.
Grtz,
Axel
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door De Rob » ma 08 apr, 2019 18:08
Dat geluid komt grotendeels van uw V-riem in de poeli omdat ge teneinde zit van uw draaislag en moet uw pomp kracht zetten .Die bypass valve in uw pomp zal der werk niet goed meer doen vermoed ik.
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » ma 08 apr, 2019 19:49
Stuurhuis is vervangen en alle leidingen zijn vervangen enigste dat niet vervangen is is de pomp.
Rob wat houdt dit in dat de riem losser moet staan? Hoe los ik dit op?
Riem is ook nieuw trouwens
Het geluid kan je horen als je link volgt en dan blijkbaar op filmpje klikt zodat deze groter wordt
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door De Rob » ma 08 apr, 2019 20:25
Omdat uw pomp wil blijven olie duwen naar uw stuurhuis.... maar dit volledig staat naar links of rechts en niet verder kan...wil uw pomp maar blijven duwen en en kreunt de pomp en ook dit geeft veel spanning op uw v-riem en kreunt deze ook.Als u de riem zou los leggen zou u deze horen sjirpen en slippen.
Als u gewoon uw stuur los laat hoort u niks.ik zeg ...de bypass in uw pomp doet zijn werk niet.Maar u kan er wel mee rijden.Misschien na een tijdje dat het zichzelf oplost.
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » ma 08 apr, 2019 20:27
Ok dus ik moet me geen zorgen maken kan geen beschadiging veroorzaken.
Indien het zijn eigen niet op lost na een tijd wat dien ik te doen? Pomp vervangen?
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » vr 19 apr, 2019 11:16
Gisteren nog eens test rit gedaan.
Voor zekerheid heb ik de riem naar de PASS pomp vervangen. En geluid komt precies niet terug.
bedankt voor de hulp en we zullen wel zien wat er gebeurt in de toekomst :D
Re: Stuurhuis
Ongelezen bericht door baudts » do 02 mei, 2019 07:55
Sinds laatste testrit geen lawaai meer dus mag worden afgesloten. Hopelijk blijft het weg.
Merci aan alle voor de informatie.
