Rrs draait slecht
Rrs draait slecht
Hallo,ik ga dit zo goed mogelijk proberen uitleggen maar ik zit met een vervelend probleem met mijn range rover sport 3.0 tdv6 245pk, als mijn wagen koud staat start hij heel moeilijk dan moet deze +\- 5 sec ronddraaien voor er leven uitkomt, eenmaal hij draait draait hij heel erg vierkant kan hem amper op toeren brengen dan laat ik hem het best wat warm komen voor ik er de baan met opga.. eenmaal ik vertrokken ben rookt hij de eerste 2min heel erg veel ( wit grijze rook ) als de wagen warm staat draait hij ongeveer goed op ralentie maar bij het rijden snokt hij en schakeld hij slecht tussen de 1000 en 2000 toeren Als ik rustig rijdt, maar als ik goed gas geef dan merk ik bijna niets van het probleem. ik dacht eerst dat het de injectors waren deze allemaal laten testen zaten er een paar tussen buiten tolerantie deze vervangen door nieuwe verstuivers maar geen verandering.. heb hem ook uitgelezen met de computer maar deze gaf geen foutmelding aan dus dan maar naar de land rover dealer gebracht maar daar hebben ze mij ook niet verder kunnen helpen Ze vinden het probleem ook niet ze hebben mij enkel meegegeven dat de turbo een raar geluid maakt maar dat ze niet zeker zijn of het probleem van daar kan komen.. misschien dat iemand mij hier verder kan helpen of nog goeie tips heeft om uit te testen
Re: Rrs draait slecht
9 kansen op 10 zitten de EGR kleppen vast.
Juniorblabla schreef: ↑di 11 sep, 2018 13:45Deze hebben ze uitgetest en deze werken correct altans de dealer.. wat ik nog vergeten zeggen ben is dat hij heel veel vebruikt 15L op 100km
Van waar bent u?
Bel eens naar dit nr 034844022 jef.
De Rob schreef: ↑di 11 sep, 2018 17:21Juniorblabla schreef: ↑di 11 sep, 2018 13:45Deze hebben ze uitgetest en deze werken correct altans de dealer.. wat ik nog vergeten zeggen ben is dat hij heel veel vebruikt 15L op 100km
Van waar bent u?
Ik ben van wallonie maar ben nog vrij veel in de streek van gent.
- Cabo
- Woonplaats: Oostakker/Heusden
Denk zelfde of Henk.
En heb eigenlijk op de vorige Disco hetzelfde probleem en dezelfde symptomen gehad.
Waren ook de egr kleppen, verslechte heel snel bij mij tot uiteindelijk in noodloop gaan en niet meer starten.
Was hier rond de 150.000km.
Had je dan ook het gevoel dat hij minder vermogen had?
En wat ik ook raar vin is als ik hem start dat je de injectors hoort tikken de eerste 2 sec..
Mijn vrouw reed indertijd met de RRS, wel een 2.7. Altijd rustig vertrekken en nooit een keertje planché.
Als ik er dan eens mee reed ging hij niet vooruit, enkel als je planché gaf dan kwam er wel reactie.
Indertijd bestond er voor de eerst 2.7's een kit net zoals bij de Def's en ik weet nog goed dat na installatie dat ik dacht in een raket te zitten, zo'n verschil dat dat was!
Nu heb ik nog een extra symptoom ontdekt het oliepijl stijgt vanzelf wat zou dit kunnen betekenen roetfilter verstopt lekkende injector? Zuigerveren kapot?
Denk dat het tijd is voor een nieuwe RRS , je mag deze altijd in Meise achterlaten ...
Cilinderkop gescheurt.... waardoor Diesel die bij in uw motor loopt.Juniorblabla schreef: ↑do 13 sep, 2018 10:58 Nu heb ik nog een extra symptoom ontdekt het oliepijl stijgt vanzelf wat zou dit kunnen betekenen roetfilter verstopt lekkende injector? Zuigerveren kapot?
- Cabo
Als de Rob gelijk krijgt = €€€€€€€€
Hier ben ik toch benieuwd wat het gaat zijn.
- Cabo
Ja, en vermogen werd steeds minder.Juniorblabla schreef: ↑wo 12 sep, 2018 19:05Had je dan ook het gevoel dat hij minder vermogen had?
Zulke autos kan je best enkel binnen garantie houden....daarna snel weg
witte rook, hoe zit het met het waterpeil?
