First aid kit voor je Def
Naar aanleiding van de problemen van Fetzl onderweg, hier een lijstje met nuttige onderdelen:
Stubaxle:
- wiellagers, best Timken, FTC
- moeren voor op stubaxle
- borgplaatje
- afdichting/seal
- vet
- kapotte lagerschaal met stukje uitgeslepen, om nieuwe lagerschaal op zijn plaats te tikken
- pakkingen of blauwe silicoon
Stubaxle gereedschap:
- dop 52 liefst met 1/2" aansluiting
- dop voor de bouten van je steekas
- twaalfkantige dop 13 om remklauwen los te maken
- hamer en stuk ijzer of bijtel om lagerschalen te verwijderen
Stubaxle:
- borgplaatje
- afdichting/seal
- vet
Re: First aid kit voor je Def
Heb ik altijd mee op reis. + passende! kruisjes, oliefilter, motorolie (kan ook gebruikt worden voor versnellingsbak, tussenbak, bollen) Remolie, spanbanden, ducktape, schroeven en moeren, en nog wat spul.
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Ik weet het, maar het is vloeibaar en het smeert, dus olie mag je zeggen.
De spanbus is niet slecht, de moer die je moet plat slaan om te borgen is echter geen goede oplossing.
Daarvoor kun je beter de dubbele moer met borgplaat gebruiken
Goeie aanzet Henk - vul gerust aan, anderen...
Daar ga ik niet aan beginnen, want dat eindigt niet. Neem dan ook al maar steekassen mee bv.
Ik heb sleutel en oplap gerief mee naast het nodige recovery materiaal.
De gebieden waar we momenteel op reis gaan zijn niet zo desolaat dat je binnen 1 dag, max 2, stappen niet in de bewoonde wereld terecht komt.
Deftig en regelmatig onderhoud, en controle voor vertrek is meer dan voldoende. Als je al die spullen moet meenemen om gerust te zijn, dan koop je beter een nieuwe, andere wagen om op reis te gaan. Mijn gedacht.
De voorwaarden voor een first Aid kit is: kan ik thuis geraken. Een steekas hoort er niet bij, want ik heb maar 1 as nodig.
Tenzij je in een situatie zit waar je 4x4 nodig hebt om uit te geraken. Als je op de tarmac blijft kan je met een mobilhome reizen
Thuis geraken doe je altijd, van het ogenblik dat je in bewoond gebied komt. Al dan niet rollend.
Ons huis staat even overhoop, maar ik moet binnenkort even m'n survivalkit eens nakijken. Er zit o.a. een krukassensor in, dat is voor de Td5 een showstopper als die er mee ophoudt, en als er ooit een ECU m'n pad kruist, gaat die ook mee.
Verder ga ik voor onze volgende trip naar Ijsland volgend jaar twee reserveveren onder de de auto opslaan. Klinkt waarschijnlijk overdreven voor velen, maar er is toch nog wat plaats naast m'n Planar, voor het rechtse achterwiel, of desnoods naast de cardan.
Vorig jaar liet een veer zich herhaaldelijk horen. Waarschijnlijk zette zich die elke keer in positie, maar met al de wasbordwegen daar krijgt de ophanging het flink te verduren.
Verder ook nog een collectie bouten en moeren, ook Engelse voor o.a. de cardanassen, wat elektriciteitsdraad en natuurlijk tie-wraps .
- lrocb_lidnr: 1295
Veel hangt ook af van wat voor trip je doet en met hoeveel voertuigen je onderweg bent en of er gelijkaardige voertuigen mee zijn.
Indien 10 dagen non stop duinen rijden neem dan zeker schokdempers mee, ttz nieuwe steken en de oude meenemen. Etc.
Mijn ervaring, wat je mee sleurt heb je nooit nodig, goed onderhoud en geen brol kopen maar enkel onderdelen die hun dienst al bewezen hebben.
Ik heb enkel sleutel materiaal mee, heb ik onderdelen nodig zal iemand ze wel versturen, heb ik trouwens ook al gedaan voor een vriend ...
- lrocb_lidnr: 1295
Toont aan wat ik hierboven schreef hangt af waar je naartoe trekt, veel succes om een onderdeel naar de woestijn te sturen.
Landy Bean schreef: ↑di 14 aug, 2018 21:01 Mijn ervaring, wat je mee sleurt heb je nooit nodig, goed onderhoud en geen brol kopen maar enkel onderdelen die hun dienst al bewezen hebben.
