heb een olie lek tussen motorblok en vliegwielcover . Bij 300 tdi
pas nieuwe dichting cassette achter achter vliegwiel geplaatst.
en carter terug af gedicht.
nu komt er olie tussen vliegwiel cover en carter .
dacht eerst aan de carter deze stond niet vast.
maar nu blijkt de olie van de andere kant te komen .
iemand enig idee hoe dat kan.
alvast bedankt Wim
olie lek??
- lrocb_lidnr: 1311
- Woonplaats: tielt winge
Re: olie lek??
Niewe krukas keerring alu behuizing slecht afgekit....of keerring gedeelte beschadigd?Deze oilseals assy's niet monteren met een joint er tussen(komen krom staan)....alleen met vloeibare pakking.wilpy schreef: ↑do 21 jun, 2018 22:19 heb een olie lek tussen motorblok en vliegwielcover . Bij 300 tdi
alvast bedankt Wim
- lrocb_lidnr: 1311
Re: olie lek??
idd keerring geplaatst met dichting en vloeibare pakking .
aan de keerring is geen beschadiging te zien .
heb toch een nieuwe besteld.deze was een goedkope van brittpart zonder g .
nu originele besteld . ga deze dan maar zonder dichting plaatsen.
bedankt voor de uitleg .
Wim
Wim
- lrocb_lidnr: 1311
Re: olie lek??
nieuwe keerring geplaatst zonder dichting.alleen met vloeibare dichting.
resultaat idem.
blijkt de dichting te zijn van de blok waar de krukas mee bevestigt word.
hebben deze verwijderd zonder de keerring achter het vliegwiel te lossen .
zou deze ook zo terug geplaatst kunnen worden .
en kent iemand het bestel nummer van deze of heeft iemand deze op overschot liggen .
resultaat idem.
Re: olie lek??
Kurken strips er tussen uit ....alles goed proper droog maken....Die twee groeven onder en zijkant gewoon ruim vol zwarte siliconen afdichting van loctite spuiten.wilpy schreef: ↑za 23 jun, 2018 23:12 nieuwe keerring geplaatst zonder dichting.alleen met vloeibare dichting.
resultaat idem.
Zo die kussenblok er tussen schuiven en op Nm aantrekken.Ik doe dit al jaren zo bij montage van een motor.Ik gebruik nooit deze kurken strips die in een set jounts zitten.
