In de fusebox onder de passagiersstoel zitten een paar zware zekeringen van 30A voor bv ABS en zetelverwarming
Maar die heb ik niet in mijne ketel... (de abs of de zetelverwarming, that is)
Is er belet om die voor iets anders te gebruiken, bv voor de voeding van de cb-radio ?
Fusebox onder passagiersstoel Td4
Re: Fusebox onder passagiersstoel Td4
Komt rode en zwarte kabel binnen in de fusebox
Een mens zou zeggen dat daar 12v spanning over zit... NOT ?!
Huh ? Fusebox zonder ellentriek ?
Zal straks of morgen eens bij onze meten. Maar daar zal wel stroom binnenkomen, anders gaat die foerd flippen denk ik
daar zitten ook een aantal relais - zou het kunnen dat de fusebox pas stroom krijgt als die relais schakelen ?
ik heb enkel gemeten met contact op... niet met draaiende motor
kan ik nog eens proberen
