Hoi,
kan je het stationair toerental van zo een 1.8 benzine manueel bijregelen? +- 650rpm stationair
Motor valt regelmatig stil bij vertrek of achteruit rijden.
Er staat een klein schroefje aan de gasklep, heb er al aan gedraaid maar er komt geen verandering in.
Heb niet zo veel ervaring met deze motor!
Alvast bedankt
Rudi
freelander(2003) 1.8 benzine vraag
- fastpaddy
- Woonplaats: zolder
Re: freelander(2003) 1.8 benzine vraag
Niet aan draaien, dit is de vaste instelling van de gasklep. Er zit normaal ook een stationair steller op, deze moet je eens schoonmaken om te proberen.
ik heb verleden jaar dit schroefje een kwartslag ingedraaid(eerst gemerkt) om dat ik ook een veel te laag toerental had bij een 1,8
Dit was niet de juiste oplossing...eens de motor warm begon het toerentental met op en neer gaande toeren te draaien als hij uit versnelling stond.
Heb toen die stappenmotor op de gasklep vervangen...op aanraden van een hoofd mekanieker bij Peeters.
- fastpaddy
Ok, ga eerst al de vacuumleidingen eens controleren en dan eventueel de stappenmotor vervangen!
Merci voor de reactie .
Tot donderdag op de vergadering!
Rudi
Rudi
