Nieuwe radio aansluiten
Oude radio was kapt probeer nu nieuwe aan te sluiten.
Op vorige radio moest ik enkel rode draad of gele aansluiten en dit. Werkte bij deze ben ik verplicht beide aan te sluiten. Welke moet naar de vaste stroom en welke naar het contact iemand een idee. Waar moet je dit op het contact aansluiten?
Foto's zouden handig zijn
Thx
Thx
Re: Nieuwe radio aansluiten
Ik gok dat switched power na het contact moet?
Waar sluit je dit aan op contact?
Meet eens in je huidige kabelboom waar er permanente stroom op zit (met geel verbinden) en waar er stroom op staat als je contact op zet (met rood verbinden) en waar stroom op staat als de boordverlichting aan staat (bruin)
Als de gele geen permanent stroom heeft moet je telkens je posten opnieuw instellen
Is oude defender voor zover ik weet stond hier nooit origineel een radio in toch niet toen ik deze heb gekocht.
Dus moet zelf iets verzinnen
Op de link gaan ze er ook vanuit dat er originele kabels van de auto zijn. Wat niet het geval is bij mij. Ik heb nu enkel mas en plus die rechtstreeks van de batterij komt met zekering tussen.
Om hem nu aan de praat te krijgen heb ik zowel gele en rode draad hoer op aangesloten echter ik vrees dat dit voor een verlies gaat zorgen
Dat kan ook, nu kun je hem aanzetten zonder dat je het contact hoeft op te zetten
en wat vind ze daar zelf van ?
Oeps heb precies zeer interessante auto correct
En gaat dit niet voor een verlies zorgen? Want de klok blijft nu bijvoorbeeld altijd aan.
Henk schreef: ↑vr 09 feb, 2018 17:57
Gele permanent stroom....oude landrover .zit ter hoogte waar uw radio komt toch een bundel waar er ergens constant stroom is.
Rode is achter het contact.... als er in die bundel geen is achter contact.....probeer eens op de draad van uw sigaren gloeier of die er voor geschikt is.
Radio staat bij mij tegen plafond ma dan kan op zich gele direct verbinden met accu en de rode naar contact brengen?
Of ik moet er schakelaar tussen zetten maar dan heb je ook geheugen zeker?
Dieje gele is voor zijn geheugen hé.Daarom konstant stroom.
Dieje rooie naar een draad die achter het kontakt staat....meten is weten
Draden langs zijkant raam naar beneden leiden.
Das geen probleem voor de draden ligt er reeds een buis. Cb en dergelijke staan ook tegen dak
Heb vandaag eens. Dashboard opengelegd (meters uitgehaald) echter niet veel plaats om te manoeuvreren ik zie dat op de cilinder van het contact op vier plekken kabels toekomen. Weet iemand zo welke van accu komt? En op welke van de vier ik draad naar radio dien te proberen aansluiten?
Indien dit niet lukt ga ik proberen om er gwn een schakelaar ofzo tussen te plaatsen. Iemand idee. Hoe? Ik dacht permanente stroom direct na accu te leggen met zekering tussen en van de accu draad te leggen na schakelaar en dan naar switched power. Dient hier ook zekering tussen gelegd te worden. Op zich zit er ook zekering in de radio echte ik weet niet of dit volstaat en of deze de stroom onderbreekt tussen de permanente power of de switched power Need Some help here
Daar achteraan op uw kontaktslot.... dat is niet de manier om af te takken...daar moet ge niet aftakken.Er zijn genoeg draden die pas stroom krijgen als uw sleutel in garage stand staat of volledig op.
Probeer toch eens op de draad van uw sigaren aansteker..
Van welk bouwjaar is uwe tuut.
Laatst gewijzigd door De Rob op vr 16 feb, 2018 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Ok nog eens gezien mijn sigaretten aansteker is er redelijk wat jaartjes uit echter had nog een bundel liggen van een groen een rode en een zwarte kabel. Indien ik me niet vergis was dat deze kabel echter groene geeft altijd 12vilt ongeacht of het contact op of af staat. Rode geeft niets en zwarte is min.
Een andere kabel die ik kan proberen?
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
De groene draad zou normaal gezien stroom na contact moeten zijn. ( tenzij iemand dit veranderd heeft)
De rode is voor de verlichting van de sigaren aansteker (nr 73 op schema), daar zou je dus 12v moeten meten wanneer je lichten aan staan.
Normaal zou er ergens een witte/oranje draad moeten zijn waar origineel de radio zou zitten. (nr 99 op schema)
Elke wit/oranje draad is stroom na contact volgens het schema dat ik gevonden heb en daar zou je dus van kunnen aftakken.
106e pagina in de link. (nummering op bladzijde links onder is 72)
http://www.landroverweb.com/Pdf-files/M ... nual-5.pdf
Geen enkel oranje draad gevonden wel een groene stad die opvolgende blok is aangesloten achter de meters deze loopt van de blok naar niets. Zit gwn lis echter stroom valt wel weg indien ik contact aansluit. Iemand idee waar deze draad voor dient en of ik deze mag gebruiken? Het is niet die met het kroonsteentje op. https://goo.gl/photos/69vYoZ3aW4Hw69jc8
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
Als de stroom wegvalt bij het aanzetten van het contact kan je er niet veel mee doen.
Die witte onderaan de stekker naast de paarse, meet die eens?
Ben er 95% zeker van dat daar stroom na contact op zit. (als het schema dat ik gevonden heb juist is.)
OW Sry stroom valt weg op groene als ik contact afzet
Diene witte valt inderdaad ook uit als ik contact uitzet. Ik ga proberen daarop te verbinden. Draad met dikte 1,5 is dit voldoende? Moet daar zekering tussen?
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
1.5mm² is voldoende, dat neemt niet veel stroom af.
Moet normaal geen zekering tussen, maar dat kan nooit geen kwaad als je er wel eentje tussen zet.
Ok Thx miet ik juist zien of ik iets heb liggen dat in dat blokje geraakt
Geïnstalleerd bedankt voor de tip van de witte draad.
Dit mag gesloten worden
