De ramen in mijn one ten rammelen als gek.
Vervang je dan rubbers?
Hoe begin je daar best aan?
Thanks
Kurt
Schuiframen one ten
- Woonplaats: Rijkevorsel
Schuiframen one ten
Re: Schuiframen one ten
In onze hardtop met de ramen zoals je ze ook achterin pickups vindt ('truck cab window') heb ik bij een deel van de ramen de viltjes vervangen door U-rubbers met een viltlaagje van woolies.co.uk. 'Gewoon' met wat gepriegel en gepruts de rubber in het kanaal geschoven en met het raam heen en weer 'meegetrokken', ongeveer zoals beschreven op http://www.nickslandrover.co.uk/defende ... placement/ en met hetzelfde spul. Ik heb dan naderhand nog wel enkele afwateringsgaatjes geprikt waar die ook in het frame voorzien zijn.
Het is net als het LR vilt een goeie kweekbodem voor mos en kleine plantjes. Als ik me het goed herinner is de officiele aanpak van Landrover rivetten uitboren, alles demonteren en weer met nieuwe viltjes plaatsen.
Edit: het past allemaal trouwens wat te goed, want ik moet de ramen aanduwen om de grendel te kunnen uitschuiven. Die is dan weer van peperkoek gemaakt, dus de helft is alweer kapot. Waarschijnlijk het duurste stuk plastiek in onze Defender...
Dichtspuiten met siliconenkit
