Spoorverbreders
- Woonplaats: lummen
Spoorverbreders
Hebben spoorverbreders veel effect op de draaicirkel van een 130. Mag dit officieel van de tc. Zou het hard opvallen indien deze enkel vooraan gemonteerd worden. Er ligt nu een 235/85r16 op.
Mvg Thorbjorn
Mvg Thorbjorn
Re: Spoorverbreders
Ik rij al plus 10 jaar met spoorverbreders op mijn 130, laat ze zitten voor de keuring, nooit een opmerking gehad, zie je ze zitten ja, slecht voor de rollementen, nog nooit één vervangen op 160000 km
Draaicirkel wordt een heel stuk kleiner, wel de aanslagbouten indraaien of het heeft niet veel zin.
Re: Spoorverbreders
Heb je deze enkel vooraan of ook achteraan.
Achteraan gaan de banden buiten de kas komen met spoorverbreders denk ik
Re: Spoorverbreders
Beide, toen mijn 130 nog geen camper was heb ik dit opgelost door eyebrows van een 110 achteraan te monteren.
Re: Spoorverbreders
Dat is inderdaad ook een goede oplossing merci
Re: Spoorverbreders
Ik rij ook vooraan en achteraan met verbreders. (+30mm).
Inderdaad de draaicirkel is groot, maar als je je wagen kent, is dit geen probleem.
De 235/85/16 blijven nog net binnen mijn achterbak zitten.
De 265/75/16 gaan er buiten (vind ik persoonlijk niet mis, maar wat meer poets werk).
Ides
Ides
Re: Spoorverbreders
Ik ben al mijn tweede set 265/75 aan het slijten, poetswerk val nog mee, je zit wel het water lang je zijruiten vliegen...
Re: Spoorverbreders
Merci voor de info. Dan komt dit bij op mijn to do lijstje
