Goede morgen,
sinds gisteren werken mijn kruislichten van mijn 110 Td5 niet meer. Ik stel het volgende vast:
Als ik de lichtschakelaar in de eerste stand zet branden de standlichten.
Als ik de lichtschakelaar in de tweede stand zet branden de kruislichten niet en de standlichten gaan uit.
Met de lichtschakelaar in de tweede stand en de koplicht hendel branden de standlichten en ook de koplichten en de verstralers.
De zekeringen zijn goed en ik denk dus in de richting van een relais. Alleen weet ik niet welke en waar die zit. Er zitten er een paar in de zekeringkast aan de versnellingspook, maar hoe kan ik die testen?
Kan iemand mij vooruit helpen want nu rijden zonder licht is niet ideaal.
Bedankt voor de info.
Dany
Lichten werken niet meer
- Dany
- lrocb_lidnr: 128
- Woonplaats: Pulle
Re: Lichten werken niet meer
Lichtschakelaar ingebrandt, vervangen door een nieuwe.
Kleine lichtschakelaar links aan de stuurkolom moet worden vervangen.
Om te vermijden dat dit opnieuw gebeurt, plaats je best een 'Zweedse lichtversterker': een schakeling die m.b.v een relais de lichtschakelaar ontlast en waarbij de lampen direct van bij de alternator van stroom voorzien worden.
Kant en klare pakketten zijn er o.a. bij Landreiziger, of zoek ook eens op Boomslang Loom of Red Bison, ik denk dat die ook door Belgische handelaren worden verdeeld.
Kunnen ook de contactpunten van de kruislichten zijn die niet raken... schakelaar niet altijd de oorzaak
Been there done that in maart jongstleden
Behuizing stuurkolom even afnemen en dat checken alvorens de schakelaar uit te bouwen
- Dany
- lrocb_lidnr: 128
Goede morgen,
ik heb intussen de schakelaar vervangen en alles werkt terug. Bedankt voor de info.
LR Grtz,
Dany
LR Grtz,
Dany
