stuurwiel verwijderen one ten
- Woonplaats: Rijkevorsel
Klinkt als heel erg stomme vraag...
Behuizing rond schakelaars is er af
deksel op stuurwiel losgemaakt door schroef in deksel
Borgmoer los en verwijderd..
Stuurwiel zit nog steeds pot vast.... los kloppen met rubber hamer?
Ik wil niets beschadigen...
thanks
thanks
Re: stuurwiel verwijderen one ten
met je 2 knieen een keer een snok naar boven geven, maar wel stuur vasthouden anders ...
- Woonplaats: lummen
De moer niet volledig los draaien helpt ook om je stuur niet in je gezicht te krijgen
hahaha... oke thanks! Ga ik straks proberen...
hopelijk praten jullie niet uit ervaring.
kurt1971 schreef:hahaha... oke thanks! Ga ik straks proberen...
Als het er met wiebelen niet afkomt moet ge het met een trekker doen.ik heb er ene zelf gemaakt daar voor.Ge moet de twee gaatjes met schroefdraad 1/4" UNF gebruiken om er de trekker op te monteren.Klop met geen hamer op de stuurstang of uw stuur schuurt na montage over de plastiek behuizing.
Ik herinner me op LRTV gezien te hebben hoe er eerst snel met de vuisten afwisselend links-rechts-links-rechts... op het stuur geklopt wordt (op de ring die je bij het rijden vastpakt, dus niet in het midden) waarna het stuur loskwam.
Ja....soms.Vogler schreef:Ik herinner me op LRTV gezien te hebben hoe er eerst snel met de vuisten afwisselend links-rechts-links-rechts... op het stuur geklopt wordt (op de ring die je bij het rijden vastpakt, dus niet in het midden) waarna het stuur loskwam.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
Is dit reeds los? Heb anders een stuurwiel trekker liggen waarmee je gemakkelijk stuurwiel kan loskrijgen zonder kans op schade
zo'n trekding is niet moeilijk om maken: een stuk L-ijzer, 2 gaten boren die overeenstemmen met de schroefdraad-gaten in de stuurkolom , de moer wat losdraaien en 2 passende bouten in de voorziene schroefdraadgaten schroeven.
Neen het is nog niet los... vd week eens proberen want mijn dagen tellen te weinig uren....
hou jullie op de hoogte, thanks voor de reacties!
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Juist zien dat je dan de draden niet kapot trekt.
Bij ene stuurwiel trekker (ook gemakkelijk na te maken) zet je deze inderdaad vast op deze draden ook. echter in het midden span je het aan met een draadstang die op de centrale moer terecht komt. Zo gebruik je de schroefdraden in het stuur enkel om te trekken echter niet om aan te spannen.
Indien stuur dan echt vast zit (bij mij ook het geval) kan je deze krachtig aandraaien met rakkenjack op deze centrale draad stang.
Hebben jullie foto van die stuurwieltrekker?
Niet los te krijgen..
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
