Anti-inbraak oplossing
Ik heb in mijn hoofd een soort van anti-inbraak oplossing, maar vraag me af of er geen kant en klare oplossing is, voor ik begin te knutselen.
Het idee is om aan de ramen een soort van gordijn te maken, maar dan in metalen baren en aan de binnenkant.
Een 3-tal horizontale baren, die langs verticale baren naar boven geschoven kunnen worden en op gelijkmatige plaats blijven hangen.
Zodanig dat bij glasbreuk of open raam deze niet kunnen los gemaakt worden.
De baren mogen ook niet te dik zijn.
Een eventueel net in niet zomaar door te snijden materiaal is ook een optie.
Iemand die weet heeft van dergelijk systeem? ( Moet ik een patent aanvragen? )
Ik weet dat er rasters bestaan om aan de buitenkant te plaatsen, maar dat maak de Defender te agressief en toont overduidelijk wantrouwen als je ergens toe komt. Geen optie voor ons.
Re: Anti-inbraak oplossing
P,
Hoe ga je die horizontale baren naar boven schuiven langs de vertical, zonder dat de vertical in de weg zitten bij geopende stand?
Iets laser snijden en plooien kan ik je wel voorzien (als ik het idee snap uiteindelijk).
Misschien een alternatief: ipv schuifbaren te gebruiken, een plooiconstructie (3-4 delig) dat je naar boven klapt in niet gebruikte toestand.
In gesloten toestand bevestigen met een boutje / moer / klap pinnetje.....
Gr.
Ides
Gr.
Ides
Die verticalen zouden links en rechts van het raam staan en eventueel eentje in het midden. Ik spreek nu vooral over de achter ramen. Voor de voordeuren moet ik nog iets anders vinden.
Ondertussen ook al de tip gekregen om eventueel vonkengordijn te gebruiken.
Hoe ga je dan de middenste horizontale baren op hun plaats houden in de vergrendelde toestand?
Of blokeren zodat ze niet te ver naar beneden vallen of omhoog getild kunnen worden?
Ides
Ides
serieuze ingrepen om die sok vol cash onder uwe zetel veilig te stellen.
Ik parkeer de mijne gewoon altijd aan het einde van de regenboog... dan pakken ze hopelijk die pot goud mee en blijven ze met hun pollekes van my ride af
hoewel de prijzen van defenders ze stilaan doen lijken op een gouden pot :-D
hey ja... en dat dan gewoon aansluiten aan uwe omvormer en er 230V op zettenPenguin schreef:Ondertussen ook al de tip gekregen om eventueel vonkengordijn te gebruiken.
zal ze leren als ze dat willen openschuiven :-D
momenteel denk ik aan gaatjes in de verticale bar, waar dan een blokkeer pin wordt in geschoven. Maar zodanig dat je er niet aankan bij gebroken raam.Ides schreef:Hoe ga je dan de middenste horizontale baren op hun plaats houden in de vergrendelde toestand?
Ides
Idee zit nog in ruwe vorm in mijn koppeke
Zit momenteel meer in de richting van die vonkgordijnen te denken
Het gaat em niet direct om de def te stelen, maar om goedkope gauw dieven te slim af te zijn.Fetzl schreef:serieuze ingrepen om die sok vol cash onder uwe zetel veilig te stellen.
Zij die de toeristen viseren. Blijkbaar een plaag in Spanje momenteel.
Eens ik weet welk systeem toe te passen en hoe, is dat niet echt een serieuze ingreep. De serieuze ingrepen zijn al achter de rug... (Denk ik .... )
- lrocb_lidnr: 1295
die roosters bestaan toch ook voor aan de binnenkant?
http://www.landroveronderdelen.com/inde ... 83&lang=en
De meeste bestelwagens hebben dat tegenwoordig ook langs de binnenkant.
http://www.lrb.be/toebehoren/anti-diefstalroosters
Wij hebben een Hard Top met 2 kleinere raampjes. En op die manier kunnen we geen gebruik meer maken van de ramen om makkelijk iets van binnen, naar buiten te nemen en vice versa. (bv waterkraan)
Voor de deur en kleine raampjes achter aan zouden we deze inderdaad kunnen gebruiken
Net ff naar die prijzen gekeken. Die zijn wel belachelijk duur
Wa minder Facebook lezen gij ....
Landy Bean schreef:Wa minder Facebook lezen gij ....
Ondanks dat, was ik er vorig jaar ook al mee bezig zulle.
Ik heb minder vrees dat ze hem stelen, dan dat ze er inbreken.
Campers wirden al lang geviseerd
Daarom zt alle waarde volle spullen bij os nog eens achter een extra slot, nu bullet proof is het nooit
- Woonplaats: Wichelen
Kan een extra ruit in plexiglas geen oplossing bieden ?
ofwel fennek zijn voorstel op maat (laten) maken uit geperforeerde plaat ?
Greetz
Greetz
Defender 130 td5
disco 3
series 3 88'
disco 3
series 3 88'
Heb misschien een oplossing. Moet nog wat hersenen pijnigen
